Lampje kofferbak
Lampje kofferbak
Stel je hebt een uitvoering AX zonder lampje in de kofferbak dat aangaat als de kofferbak open gaat...
Lastig in het donker heel lastig...
Maareh, stel je hebt wel zo'n lampje liggen, is dit dan eenvoudig aan te sluiten? ligt de bedrading al voorbereid of nog niet? en zit er in de achterklep al een sensor voor open/dicht? en zo ja waar? en zo nee, waar zit die bij AX'en die er wel een hebben?
want ik heb nu dus zo'n lampje liggen en als er nog geen bedrading/sensor aanwezig is moet ik die dus uit een sloop-ax halen, maar dan moet ik wel weten waar ie zit en echt veel bedrading zie ik in de buurt van de plaats voor het lampje in de kofferbak ook niet lopen...
Misschien bij het linker achterlicht? daar is in ieder geval massa, maar geen 12v ben ik bang, tenminste geen permanente en gezekerde 12v, of toch wel?
De sensor zit bij je achterruitenwisser motor
tis een kogeltje/cilindertje met een balletje van nah, 2 cm lang ofzo? Wit istie....
gaat dacht ik 1 draadje heen.....
Geen idee waar het inzit, de GT heeft het iig
TRS ook, GTI ook...
TRS ook, GTI ook...
Je kan ook zo'n ronde lampunit op batterij nemen waarin 3 LEDjes zitten en dat je aan/uit zet door het glas in te drukken.
Heb ik in mijn Land Rover zitten als binnenverlichting.
Is veel eenvoudiger en te koop bij elke bouwmarkt.
Tenzij je alles origineel wilt installeren natuurlijk.
Waar haal je dan de +12 Volt vandaan?jk wrote:Aftakken van achterlichtbedrading (met snijklem)?
Bij de eenvoudige uitvoeringe zul je echt een +12 Volt van voren moeten halen, het schakelaarje wat Grietje bedoeld schakeld het lampje in de -12 Volt.
Zo deed ik het op andere auto's ook, dus waarom hier niet?Henk Bats wrote:Waar haal je dan de +12 Volt vandaan?jk wrote:Aftakken van achterlichtbedrading (met snijklem)?
(Werkt natuurlijk alleen bij ingeschakelde lichten, maar ik neem aan dat je overdag geen kofferbakverlichting nodig hebt).
Even het schema tevoorschijn halen...
Nee overdag niet maar het voordeel van dat lichtje is nu precies wel dat je, bij motor uit en lichten uit (ik laad mijn auto meestal niet uit met de lichten aan ) Je licht hebt.jk wrote:Zo deed ik het op andere auto's ook, dus waarom hier niet?Henk Bats wrote:Waar haal je dan de +12 Volt vandaan?jk wrote:Aftakken van achterlichtbedrading (met snijklem)?
Persoonlijk vind ik het ook een fijn lampje
Maar ik zou dus gewoon 12v naar achter leggen... altijd handig
lampje was het probleem ook nietMastenhose wrote:Volcane heeft standaard ook een lampje volgens mij, daar liggen er nog zat van op de sloop...
sensor en bedrading wel...
en bedrading naar achteren kan prima, maar bedrading de klep in ben ik niet meer zo'n fan van sinds mijn achterruitverwarmingservaring vandaag (gaaf woord trouwens)
en het is inderdaad de bedoeling dat zo'n lampje ook gewoon werkt als de lichten van de auto uit zijn
Maar dan weet ik dus in ieder geval dat ik niet op zoek hoef naar een draadje dat er al loopt maar dat ik alles zelf moet aansluiten
