Ik heb een probleempje...
Een tijdje terug was mijn middelste uitlaatpijp finaal afgebroken. Dat was best wel balen maarja toen dat ik kan gebeuren. Maar nu valt het me de laatste tijd op dat mijn uitlaat weer lek is (vorige keer ook) en ook dat mijn motor stationair nogal schud. Ik ben niet zo heel erg technisch maar zou het zo kunnen zijn dat 1 van mijn motorsteunen ofzo gebroken/versleten of wat dan ook is en dat daarom mijn uitlaat onder spanning staat en daarom scheurt?? En hoe zou ik kunnen controleren of mijn motorsteunen nog goed zijn en is het duur om zoiets te repareren??
AX lover
Motorsteunen/uitlaat probleem
2001- juli 2004: AX 14 TZS 5-deurs (rood), 1988
Ik heb zelf een diesel, dus lekker schudden.... maar ik heb mijn stationair toerental iets verhoogd. hierdoor schud trilt de motor minder en treed er minder slijtage op aan oa. uitlaat. Daarnaast kan de rijstijl ook bijdragen aan de levensduur van de uitlaat (schokkerig rijden....) Je zou ook kunnen kijken of je rubber in de motorsteun versleten is......
succes
FRiso
succes
FRiso
AX 1.4 Diesel (1: 24)
axlover wrote:Aan mijn rijstijl zal het denk ik niet liggen. Zeker omdat deze uitlaat er pas zo kort onder zit.
Misschien een hele stomme vraag maar waar zitten mijn motorsteunen ongeveer?? Heeft iemand misschien een foto??
AX love
motorsteunen;
ok ga recht boven de motorkap hangen.. aan de linkerkant van het blok zittie vast [voor jou gezien.. dus rechterkant auto] ongeveer in de wielkast.
rechts op ongeveer dezelfde hoogte ONDER de accu
en de lastigste is ongeveer in het midden achterin de ruimte.. dus zeg maar 'achter' je middenconsole
ze zijn te herkennen aan een dikke laag rubber
kijk anders even in de downloads sectie vd site. Daarin staat het Kluwer vraagbaak programma. daar staan plaatjes in!
@q01z, thanx! Ik zal wel ff gaan kijken binnenkort want volgens mij gescheurt mijn pijp steeds verder. Maar is het een rare gedachte van mij dat doordat er een motorrubber/steun kapot is mijn uitlaat scheurt??
En zijn de motorsteunen/rubbers een zwak punt van de AX??
AX lover
AX lover
