Gaat om onze GT uit 1991, ik denk dat de sensor overleden is wat denken jullie?
lampje koelwater brand maar koelwater is op peil
Nouja kan het nog duidelijker dan de titel?
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
is het wel echt op peil?
Soms zijn 3 druppels genoeg om het weer boven de sensor te krijgen.
Heb ik met de GT ook nog vaak gehad. Echt een bodempje van een glas was genoeg om t lampje weer uit te krijgen.
Op de vulbuis van de radiator zit een sensor als de steker los zit of geen goed kontakt maakt gaat het lampje ook branden. Als je de losse steker in een kopje water hangt moet het lampje ook uitgaan, beter is om aan de steker twee draadjes te maken en de andere blank gemaakte eindjes in een kopje water te hangen.
Als dat allemaal niet het gewenste resultaat heeft dan het volgende:
Vlak naast de vulbuis tegen het front gemonteerd met één boutje M6 zit een modulator deze wil ook nog wel eens defect zijn. Deze is ook aangesloten met een steker als je deze lostrekt moet het lampje ook uit gaan.
Als het lampje nu wel uitgaat is bijna zeker de modulator defect, en kan de speurtocht op de sloop beginnen
PS Sensor kan bijna niet stuk hooguit vervuilen even er uit halen, kwart slag draaien, en schoonmaken.
Jammer dat je aan de andere kant van Nederland woont anders had je even langs kunnen komen, ik heb nog een reserve modulator liggen om uit te proberen.mcdean wrote:.......... Henk, ik loop de punten is na! bedankt!
Michel heeft nog even wat foto's gemaakt van de onderdelen waar het over gaat
Succes allen.
Succes allen.
denny wrote:probleem wat ik eens heb gehad. Elektrodes waren enorm aangekoekt en maakte daardoor geen contact meer met het geleidende water.
Inderdaad zoals ik al gemeld had.Henk Bats wrote:Sensor kan bijna niet stuk hooguit vervuilen even er uit halen, kwart slag draaien, en schoonmaken.
