wat is de carter inhoud van de AX 1.1 '94 Volcano?
Moet een lekkage proberen te verhelpen met LEAKLOCK, maar er mag 3% van het goedje in het motorblok.
carter inhoud
Jij hebt een groot carterProbeer eerst eens uit te vinden waar de lekkage zit, want die leaklock helpt alleen bij lichte lekkage.
Een keerring die kapot is zal niet ineens minder lekken door dat goedje.
Oliewissel van een AX is ongeveer 4 liter, dan maakt 3% dus 120 ml of cc.
@johannisw: Dat Leaklock is alleen maar uitstel van executie, ik zou eerst maar eens kijken waar die lekt en hoeveel die lekt. Bij de cilinderkop thv de dynamo komt wel vaker voor. Ze lekken ook wel eens bij de krukaskeerring, deze zit tussen motor en v-bak in. Ook wil de klepdekselpakking nog wel eens gaan lekken. Verbrandt/verbruikt ie geen olie? Heb je er een foto van?
