- Eerst alle schroeven losdraaien en ruitje eraf pakken
- Rubber eraf halen (gewoon uit de sponning trekken)
- Sponning even schoonmaken en droogmaken!
- Druk in het vaste ruitje in de rubbers een touwtje van 5mm (verkrijgbaar bij outdoorshop, neem 3 meter mee dan heb je genoeg). Druk het touwtje in de gleuf waar later de sponning in komt. Zorg dat de touwtjes boven aan in het midden bij elkaar komen
- Zet de ruit aan de onderkant in de sponning (gewoon even goed erin zetten)
- Zorg dat de uiteinden van het touw elkaar kruisen boven aan
- Een iemand gaat binnen zitten en 2e persoon staat buiten en druk hard tegen het ruitje
- Persoon binnen trekt het touwtje rondom naar zich toe (beste is in de richting van het ruitje met te trekken dan gaat het het makkelijkst)
- Wanneer je rondom bent en het touwtje in je handen hebt, even het rubber na lopen aan de binnenkant en goed aandrukken overal...
Voila! Klaar!
Ruitje kost niet veel van de sloop (vaak met rubber)
Touwtje kost iets van ?2,50
Klapruitjes naar vaste ruitjes
Moderators: MBa@NL, webmasters
