Probleem met deurslot
dennis1983
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by dennis1983 »
Mensen,
Ik heb een AX 1.5D Spot uit 1996. Ik snap helemaal niks van het probleem wat ik nu heb, dus ik hoop dat hier mensen zijn die mij kunnen helpen.
Ik stap in, niks aan de hand. Valt me op dat de ruiten aan de binnenkant bevroren zijn. Stap weer uit en kom tot de ontdekking dat het deurslot niet meer werkt. De sluiting functioneert niet, waardoor de deur tegen de stootrubbers aan komt en weer open valt.
Niet veel later doet hetzelfde probleem zich voor linksachter. Deur zat een beetje vastgevroren, maar gaat wel normaal open. Daarna blijft ook daar de sluiting in dezelfde stand staan, waardoor ook deze deur niet meer dicht kan. Hier ontstaat zelfs een grote kier, waardoor mijn interieur momenteel wordt blootgesteld aan de heftige sneeuwbuien op de Veluwe.
Er moet eigenlijk wel aardig rap een oplossing, maar ik heb geen flauw idee hoe. Wie kan mij helpen?
ben bang dat je water in je deur hebt en dat je mechanisme vastgevroren zit. beste is om de deurpanelen er af te halen en alles in de deur goed schoonmaken en vochtvrij maken en daarna goed met bijvoorbeeld WD40 ofzo inspuiten.
WYD
Post by WYD »
Voor de tijdelijke oplossing even een goeie fohn pakken en lekker fohnen, dan kan in ieder geval je deur weer dicht. Dit lost het probleem natuurlijk niet op, maar dan zit in ieder geval je deur dicht.
To finish first, you'll first have to finish!
dennis1983
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Het probleem is inmiddels opgelost met behulp van ruitontdooier en anti-roest. Maar toch bedankt!
Ah, jij hebt die witte 5-deurs diesel (die -net als mijn diesel- helder wit is). :)
Zelfde probleem als jij beschrijft over niet (goed) werkende deurvergrendeling heb ik met mijn dieseltje ook (bijrijders portier).
Ik ga, als de temperaturen zich weer in het normaal werkbare gebied bevinden, de sloten uit de portieren halen om ze eens goed schoon te maken en alle bewegende delen weer eens opnieuw in 't vet te zetten.
