Electrisch probleem??
- AX Master
Beste vrienden,
ten eerste hoop ik dat jullie allemaal een goeie sinterklaas hebben gehad. Maar ik heb een probleem met de electronica van mijn auto.
Ten eerste deed mijn accu raar. Bij het starten ging hij maar net aan en brandde mijn dashboard verlichting zeer zwak. Als ik mijn mistlampen aanzette dan ging de radio uit...
Een tijdje al gaat af en toe het lampje van de handrem branden. Als ik over een hobbel rij gaat ie weer uit... Remvloeistof zit bom vol....
Ook gaat de c.v. opeens op slot. Dan doe ik hem weer open en dan gaat ie vanzelf weer dicht (dit is alleen tijdens het rijden)
Heb ik een massa probleem?!?!?
Help!!!!
p.s. heb ik een nieuwe accu gekocht van 60ah (ik dacht lekker groot) past ie niet...... Motorkap gaat niet dicht....
Help!!!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Het spontaan gaan branden van het handremlampje kan ook veroorzaakt worden door afgebroken draadjes van één van de voorremblokken welke tegen massa aan komen waardoor het lampje gaat branden.
Een accu met grotere capaciteit is in normale situaties niet nodig, meestal wordt een lege accu veroorzaakt door teruglopen van de capaciteit door ouderdom of het slecht funcioneren van de dynamo.
- AX Master
hm dan ga ik morgen eens onder de auto liggen. Maar zou dan niet het remblokken lampje niet gaan branden? (O) ?Henk Bats wrote:Het spontaan gaan branden van het handremlampje kan ook veroorzaakt worden door afgebroken draadjes van één van de voorremblokken welke tegen massa aan komen waardoor het lampje gaat branden.
De accu lijkt misschien wat overdreven, maar ik heb nogal wat spullen achterin liggen (versterker e.d.) en met korte ritten, laad de accu niet zo lekker op...
De dynamo is wel oud maar heel weinig gebruikt, maar dat kan toch geen kwaad?
Re: Electrisch probleem??
Als een van de servomotortjes in de deur defect is of er zit sluiting in de bedrading kan het commando sluiten worden gegenereerd waardoor de beide motoren naar de dichtstand worden gestuurd.v.andriessen wrote:..... Ook gaat de c.v. opeens op slot. Dan doe ik hem weer open en dan gaat ie vanzelf weer dicht (dit is alleen tijdens het rijden) ......
Kijk ook je handremschakelaartje even na, miss. is dat de oorzaak van je lampje. Wat Henk al aangaf is ook een goeie.
Gaat je lampje spontaan branden bij het inveren achter? Misschien staat je handremkabel in die zin net iets te strak? (Heb 't zelf weleens gehad met een vracht stenen in de kofferbak (:oops), ging bij drempels ook het handremlampje branden, maar veren was er toen niet echt meer bij zeg maar...)
- AX Master
handrem staan niet te strak... denk ik... weet eigenlijk helemaal niet wat te strak is, maar bij mijn vorige autootje stond ie strakker.Mastenhose wrote:Kijk ook je handremschakelaartje even na, miss. is dat de oorzaak van je lampje. Wat Henk al aangaf is ook een goeie.
Ik haal het midden ding morgen ook wel los, wie weet wat we daar allemaal vinden...
- AX Master
heb niets onder de auto kunnen vinden....
maar de nieuwe accu zit erin... toch maar een 54ah. Startmotor gaat al een stuk beter en mijn oliedruk metertje doet het ook weer een stuk beter.
- AX Master
welk moertje bedoel je precies? waar de stroom op komt te staan? of dat extra kabeltje (die rode) die je hebt gemonteerd om willen van de aardedraad.q01z wrote:vin, die remslijtage indicatoren zijn iig niet aangesloten.. en ik vermoed zelfs weggeknipt om bungelen te voorkomen!
wat betreft die storingen die je aangeeft.. ik heb keertje gehad dat het moertje vd + aansluiting op de startmotor was losgetrilt.. gaf ongeveer hetzelfde! dus ff controleren
De startmotor heb ik onlangs nog vervangen, maar ik zal extra goed kijken of ik alles wel goed heb aangedraaid dan....
- AX Master
huh..... eh er zit een soort geluidskabel, van de bak naar de carros... die bedoelde ik... die zat n.l. los.q01z wrote:die waar de laadstroom/accu op verbonden zit..
overigens is dat andere kabeltje GEEN massa, maar een contactgeschakelde + vanaf je contactslot...
Last edited by v.andriessen on WedDec09, 2009 11:52:48 PM, edited 1 time in total.
- AX Master
even snel reageren zonder het hele topic te hebben gelezen.
heb je de kabel wel eens gezien die van je minpool naar de koets gaat? dat is echt een mini dun kabeltje
wellicht maakt die niet goed contact of is die half door oid
beter vervang je die voor een iets dikkere zeker als je veel met audio bezig bent
en meten is weten
ik had btw een 56a accu die paste net
en meten is weten
- AX Master
ik geloof dat daar nu een heeeeele dikke strip voor in de plaats is gekomen naar het motorblok toe en ook weer van de bak naar de koets toe... maar ik ga er morgen een foto van maken. Dan wordt het misschien allemaal een beetje duidelijker, hoop ik....TTF wrote:even snel reageren zonder het hele topic te hebben gelezen.
heb je de kabel wel eens gezien die van je minpool naar de koets gaat? dat is echt een mini dun kabeltjewellicht maakt die niet goed contact of is die half door oid
en meten is weten
- AX Master
de dikke kabel die onder het handvat van de accu zit, heb ik nu ook vast zitten op de bak. Die rode draad gaat van mijn bak naar de koets.
Accu is gloed nieuw.
Maar dus nog steeds het zelfde probleem.
Als ik de auto start dan loopt ie niet zo lekker, en is de dashboard verlichting een beetje zwak, maar als ik even flink gas geef brand het weer zoals het hoort. Heb het een paar keer achter elkaar gedaan. Steeds het zelfde....Auto straten= dashboard verlichting zwak-> gas geven= alles weer "oke".
Ik heb geen idee wat het is.... iemand?
- AX Master
maar via de bak komt ie toch ook weer naar de minpool van de accu? want die dikke zwarte kabel gaat (niet op de foto, maar dat is inmiddels gdaan) toch ook naar de bak toch? Of maakt het werkelijk uit als iets niet direct maar via de bak gaat? allebij staan ze in contact met de minpool van de accu...WYD wrote:De dikke kabel hoort vanaf de minpool aan je bak vast te zitten, de wat dunnere kabel hoort vanaf de minpool naar je carosserie te gaan op een goed (schoon) massapunt. Dus niet vanaf de bak naar je carosserie.
- AX Master
kan het zijn dat het aardepunt op de koets misschien niet helemaal meer oke is?WYD wrote:Theoretisch zou het inderdaad niet moeten uitmaken.
