Auto stinkt naar verrote ei en ook niet een beetje
Vanavond bij mn opa en oma langsgeweest in Groningen en toen ik Emmen binnenreed begon van het ene op het ander moment de AX ontzettend te stinken. Een penetrante lucht, vergelijkbaar met eieren dat verrot is.
Toen ik getankt heb en weer in de auto ging zitten was de lucht NOG erger.
Momenteel staat hij voor ons huis de straat te bevuilen, in de gang thuis kun je het nog ruiken.
Wat kan dit zijn??????
Spanningsregelaar zit in een los kapje dat je zo op en af de dynamo kunt schroeven. De dynamo kan gewoon op zijn plaats blijven zitten.
Als je voor de geopende motorkap staat zit ie aan de kant van het uitlaatspruitstuk.
Moet je even een bedrijf zoeken dat dynamo's en startmotoren reviseert voor een nieuwe spanningsregelaar. Dan is het trouwens wel weer handig om de dynamo mee te nemen.
Op deze foto staan twee spanningsregelaars. Een nieuwe (links) en een oude met versleten koolborstels.
En verplaatst naar Technisch
aangezien ik de auto zo snel mogelijk weer wil gebruiken hebben we hem gesleept naar de garage.
Bij de KWIKFIT (waar mn accu paar weken geleden nieuwe gekocht is) heb ik onder garantie een nieuwe accu gekregen dus deze kan er dan ook weer in.
Garage kijkt is het de gehele dynamo is of de spannigsregelaar. Hij is waarschijnlijk vanmiddag weer klaar.
maaru, het was dus een nieuwe accu? en die haalde je bij de kwikfit?
een gewaarschuwt mens ..........
overigens als dus de spanningsregelaar 'dood' was, kun je er donder op zeggen dat over een geruime tijd je dynamo ook gaat zeuren.
aangezien je kabelboom nu rond de 19v te verduren heeft gekregen, kan het best zijn dat er binnen de kortste keren wat interieurlampjes doorfikken enz, houd dat goed in de gaten, best lullig als je motorstoringslampje brand maar het dus niet meer doet.
en edit, ik lees dat ze heel de dynamo vervangen hebben,...... wat was je kwijt totaal?
Ik was ooit toe aan een nieuwe accu en de kwikfit had een aanbieding.
Het valt me 100% mee dat ik wel onder garantie nieuwe accu kreeg terwijl het door een kapotte spanningsregelaar/dynamo kwam.
Was 30 euro kwijt. Puur de uurloon. De dynamo had ik paar week geleden met Michel vervangen en van de sloop gehaald, deze heb ik gratis omgeruild op de sloop voor een nieuwe! (Prima service dus)
