Goedemorgen,
Ik wil binnenkort graag de luchtfilter van mijn AX 1.1i uit 1994 vervangen.
Toen ik vervolgens op carpartsdirect.nl op zoek ging naar een luchtfilter voor mijn type, kwam ik uit bij onderstaande luchtfilters:
Filter 1:
Info:
Vanaf bj.: 05/1992
Brandstoftoevoer: benzine-injectie
Buitendiameter: 139,5 mm, Binnendiameter: 101 mm, Binnendiameter 1: 101 mm, buitendiameter 1: 115,5 mm, Hoogte: 165 mm
of Filter 2:
Info
Buitendiameter: 136 mm, Binnendiameter: 130 mm, Binnendiameter 1: 65 mm, buitendiameter 1: 173,5 mm, Hoogte: 193,5 mm
Maar welke filter moet ik nu bestellen?
Filter 1 lijkt speciaal voor benzine-injectie te zijn van na mei 1992, terwijl Filter 2 het meeste op mijn huidige filter lijkt.
Alvast bedankt
Luchtfilter
- Beginnend AX liefhebber
Ik denk dat het aanmaken van dit topic meer tijd heeft gekost dan dat je even onder de motorkap had gekeken welk type je moet hebben.
Ik ben zelf voor de standaard 1.1 blokjes nog nooit een ander type tegengekomen dan de door jou genoemde Filter 2
Hoi Thomas,
Ik neem aan dat je je oude filter wel opgemeten hebt? Dan zou je namelijk niet fout kunnen zitten! In principe zijn de afmetingen een vast gegeven, maar bij 'n Citroën-dealer in Lelystad hebben ze me ook weleens een filter voor een ZX meegegeven (en die past niet...)
Volgens mij is je AX nu voorzien van eenzelfde soort filter, maar dan met losse deksel.
Succes!
Gr. Marco
Succes!
Gr. Marco
