Pioneer "mask" frontje
Moderators: Drake, webmasters
ruud
Hey heb gehoord van een monteur dat zo'n radio van pioneer met achter het klepje de lader van de cd, snel kapot is. Heeft iemand van jullie ervaring met die dingen, vindt ze namelijk 10x mooier dan die met frontlader.
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
Weatherman
- Beginnend AX liefhebber
Ik heb het hier nog niet zien staan, vandaar deze reactie;
Ik had een kloon versie, een Marqant met Mask frontje.
Werkt precies hetzelfde als de Kenwood Mask alleen kwaliteit geluid is minder.
Je hebt geen afneembaar frontje of rood lampje wat knippert.
Als je als junk weet hoe een mask er ongeveer uitziet en je hebt een goede zaklamp (om op de radio te schijnen en e.v. wat te zien in het donker), dan kan je in een AX (heeft radio immers bovenin middenconsole) zien dat de radio er nog in zijn geheel inzit.
Dan zijn er van die kl*te mongolen :svader
die je ruit inslaan en hem toch gaan jatten.
Is mij vorig jaar zomer overkomen.
Sindsdien heb ik maar een saaie radio met afneembaar front en een fel knipperend lampje. Zodat iedere klootzak kan zien dat er echt helemaal niets te jatten valt.
Samenvattend, ik denk dat je met een Kenwood Mask een verhoogd risico loopt op inbraak en dus autoschade.
Maarten v E
Weatherman wrote:Ik heb het hier nog niet zien staan, vandaar deze reactie;
Dan zijn er van die ***** mongolen :svader
normaal gesproken kan je niks met een MASK radio die gepikt is, aangezien die MASK key dr niet bij zit, bij de mijne is dat dr afgehaald, dus die is in principe wel te pikken, maar als ze weten dat die dingen niet te gebruiken zijn, dan blijven ze dr wel af denk ik.
