Hoi Allemaal,
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, want ik komt er niet 100% uit.
Hoe kan ik bij de alarmlichtschakelaar de knipperlichten laten knipperen met een andere schakeling? Bij de alarmlicht-schakelaar zitten namelijk een stuk of 8 draden, een 12V een ground draden voor het lampje in de schakelaar en draden voor de lampjes op het dashboard, maar ik heb er nog geen kunnen vinden waardoor de knipperlichten gaan knipperen als ik er 12V op zet. Moet ik een combinatie hebben?
Welke draad / draden moet ik dus hebben om de knipperlichten te activeren? het schijnt dus dat er een losse draad is voor links en voor rechts, dus dat ik sowieso 2 draden moet aansturen, maar de vragen zijn:
1. Welke draden zijn dat (bij de alarmlicht-schakelaar)?
2. Moet daar 12V aan geschakeld worden of juist Aarde om de knipperlichten aan te laten gaan? of een andere spanning?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want ik wil graag een schakelingetje maken om met behulp van mijn CV de knipperlichten aan te sturen...
Aansturing knipperlichten/alarmlichten
Ik weet niet zeker of de contacten in de stekker achterop de alarmlicht-schakelaar genummerd zijn, maar als dat zo is, moet je draad 5 en 6 hebben.
(Schakelen naar 12V en de lampen gaan aan.
Jep, dat dacht ik ook... Maar helaasraoel wrote:Ik zou vermoeden dat het knipperlicht-relais hiermee aangestuurd wordt,
en die zorgt er ook voor dat ze knipperen en niet aan blijven.
Heb net even getest en gemeten, ze blijven dan branden, relais zit dus op de input van de alarmlichtschakelaar...
Maakt opzich niet uit, met een kleine software-aanpassing kan ik zo toch op het gewenste resultaat komen
Alle knipperlichten samen (voor, achter, links en rechts) trekken toch zo'n 7,5 Ampere als ze allemaal branden...
