kloppend geluid bij +/- 900 toeren
londemanmp
- AX Starter
Sinds een aantal weken heb ik er een nieuw probleem erbij.
vanmorgen weg gereden richting werk, maar de radio staat eigenlijk altijd aan. maar goed kwam op mijn werk auto draaide nog, radio eruit. en toen hoorde ik bij 900 toeren een beetje een kloppend geluid rechtsvoor. tok tok tok tok etc.
motorkap open, blok schut wel een beetje heen en weer maar als de toeren omhoog gaan is het probleem er niet of hoor je niet.
wat kan dit zijn ?
ben al bij de dealer geweest en die zei dat het Actief Koolstoffilter is. en anderen zeggen dat het misschien de oliespatplaat is.
heb dit probleem echter nooit gehad en opeens was het er.
auto heeft 49.xxx gelopen.
hoe is dit op te lossen ?? is namelijk behoorlijk irritant als je in de file staat en je hoort dat geluid. ( het probleem is er dus altijd zowel koude als warme motor )
wat kan dit zijn ?
gaat dit wel over een ax? wat een mooie kmstand dan!
het kloppend geluid is echt kloppend of meer tikkend, het blok zie je goed schudden ? merk je het ook tijdens het rijden? of heb je t alleen geconstateerd bij stilstaan met stationair draaien?
ik zou denken dat je motorsteun niet meer goed vastzit.
Tip van de dag: een dealer doet voor een AX geen moeite meer, en dan krijg je antwoorden als 'actief koolstoffilter' of 'meedenkende zelfborgmoeren'.
Gewoon kul om jou weer met een kluitje het riet in te sturen, want ze zien je liever vertrekken met zo'n oud gebakje als de AX.
Neem dit soort prietpraat dus niet serieus en ga niet naar de dealer maar naar een vakman met liefde voor z'n werk...
Een rommel kan veel dingen betekenen, van een kapot krukaslager tot een meeresonerend klein onderdeel wat ergens tegenaan rammelt.
De eerste is serieus, de ander niet.
Probeer dus te localiseren waar de rammel zit en of de auto/motor anders reageert dan anders.
Duik eens een kleinere dorpsgarage ofzo in of laat er iemand naar kijken die er verstand van heeft, want zo vanachter een toetsenbord kan ik niet zien wat er speelt.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Als hij het ook doet als je stilstaat is juist wel een mooi gegeven,
Kun je de motorkap open doen en luisteren waar het vandaan komt
In de Technische FAQ staat wel een plaatjestopic zodat je er ook nog een naam aan kunt geven
En, ff denken, wat was het ookalweer: onbereikbare onderdelen kun je met een schroevendraaier erop houden ook voelen of het mee-resoneert..
Ik heb al zovaak onzindingen gehoord bij 'vaklui' dat ik er intussen een boek van schrijven kan...DuFF wrote:hahahahaaPascal wrote:meedenkende zelfborgmoeren'.
Meegemaakt bij de dealer (!!):
"goedendag, ik zoek een remleiding voor de CX.
Links achter, vanaf de vertakking van de HP-achtervering".
"Meneer, een ZX heeft geen HP...."
"Zei ik ZX dan, volgens mij zei ik toch duidelijk CX"
"CX...?!? Is dat Citroën...??!"
"Eh...laat maar; ik ga wel naar iemand met verstand van zaken....Goeiesmiddags!"
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
londemanmp
- AX Starter
londemanmp
- AX Starter
Achter het rechterbuitenscherm zit inderdaad een actief koolstoffilter welke is vastgezet met rubber banden.
Al meerdere keren meegemaakt dat na jaren het rubber breekt en het filter los hangt en daardoor mogelijk bij een bepaald toerental rammelt.
Als er verder niets is te vinden onderde motorkap is de enige oplossing rechter voorscherm demonteren.
Sterkte met de zoektocht.
