Losse linkerspiegel
ThomasCitroen
Losse linkerspiegel
Post by ThomasCitroen »
Hallo,
Mijn linker buitenspiegel zit enigszins los en trilt hevig op de snelweg.
Weet iemand of ik deze vast kan zetten door iets aan te draaien? Of moet ik met lijm aan de slag?
Heb er niets over kunnen vinden in Haynes :(
De spiegels zitten met twee kleine boutjes aan de binnenkant vast.
Even de afdekkap aan de binnenkant eraf halen en je kunt de boutjes zien zitten.
Heb nu hetzelfde probleem, er is iemand tegen m'n spiegel aangelopen in een parkeergarage en nu is 1 van de gaatjes 'uitgescheurd'...
Ik laat 't maar zo, bij stationair trilt ie, bij rijden niet meer..
Andere spiegel zou uitkomst kunnen bieden, wanneer je gaatjes 'uitgelubberd' zijn... (spiegels zijn gelukkig niet zo gek duur...;))
ThomasCitroen
Kennelijk werkt het ook om je auto
- netjes te parkeren op zaterdagavond;
- vervolgens een of andere onverlaat er in een zatte bui tegenaan te laten trappen :evil: ;
- deze persoon hier slechts gedeeltelijk in slaagt;
- jij op zondagochtend de spiegel er weer opzet;
- en de spiegel vervolgens niet meer trilt. :D
Mooi dat ´t opgelost is!
ThomasCitroen
Thanks :wink: !
