niet starten na benzine experiment
Betreft: startprobleem,
Enschede, donderdag 15 oktober,
Lief forum,
Laat ik beginnen me voor te stellen: ik ben 31 jaar oud en kom uit Enschede. Ik heb een AX Image, type 1, verdelerkap, injectie. Met chromen wieldoppen.
Vandaag heb ik een dampretourslang vervangen, alles teruggezet, starten, 5 seconden draaien, slaat af. Ja, Forum, de accu was eraf dus misschien was de ECU radeloos in de war. Maar daarna wilde hij nog steeds niet aan! Ik heb nog een paar uur gewacht (zou het motortje verdronken zijn?) maar wachten mocht niet baten.
Op naar de controle dan, forum: benzineslang bij injectiehuis losgetrokken (met pijltje: injectiehuis *in*). Op contact, ja een straaltje benzine. Ik ben nu trots bezitter van een plastic bakje met benzine. Forumpje forumpje, wat moet ik ermee?
Ja forum, wat zou er nog meer mis kunnen zijn? De benzinepomp doet het dus. Hij heeft gelopen, dus, forum: de electra zit weer op de juiste plek.
Forum: ik heb netjes gewerkt, alle slangen heb ik tijdens het project gemerkt en gefotografeerd. Dat sluit niet uit dat ik fouten gemaakt kan hebben.
Lief forum, heb je enig idee wat ik het beste kan controleren?
In afwachting van je antwoord verblijf ik, op een stoel achter mijn pc, en met vriendelijke groeten,
Raoel
p.s. het andere slangetje uit het injectiehuis (pijltje *uit*): die is verstopt ik kan er niet doorheen blazen. Is dat de bedoeling?
Lief forum,
Raoel
Als je tijdens die 5 sec lopen van de motor gas geeft wat gebeurt er dan?
Ik zit te denken aan de stappenmotor.
Zitten de stekkers wel goed op je injectiehuis?
En wat voor code krijg je bij het uitlezen van de ECU?
Maar mogelijkerwijs heb je er tegen gestoten, als je tijdens het starten op de gasklep kijkt zie je dan brandstof inspuiten of is alles kurkdroog?raoel wrote:Stekkers zijn niet losgeweest......
Als het droog is moet je toch gaan zoeken in het niet aansturen van de injector, draadbrek o.i.d.
Succes Raoel, het zal uiteindelijk wel weer iets heel simpels zijn.raoel wrote:Goed idee Henk, ga ik zsm even proberen
Het moet iets heel stoms zijn.. iets vergeten ofzo....
Gelukkig komt deze zaterdag het klusteam langs
ik ben een beetje radeloos :S
Injector doet het, ik zie benzine. Aanvoerslang losgehaald: ja er komt echt een dikke straal uit tijdens starten.
Injectiehuis schoongemaakt, zat geen troep in.
Bougie-test gedaan: ja hij vonkt.
ECU: geen storing.
Gasklepsensor was al een tijdje onbetrouwbaar. Doorgemeten: alles ziet er prima uit.
Iemand nog leuke ideeen? Beetje jammer als je een hele dag bezig zijn niet met resultaat kunt afsluiten
ECU: geen storing.
Bougietest nogmaals gedaan, er is echt vonk (kabel op blok gelegd.. FLITS).
Kabels zijn niet van hun plek geweest... al bijna 1000km niet... dus dat kan het niet zijn.
Kabels kunnen natuurlijk kapot zijn.. maar alle 4 tegelijkertijd??
Ik heb benzine en vonk en hij loopt niet
Ontsteking vervangen door een andere hielp ook niet.
Timing is verkeerd, of de benzineaanvoer is niet voldoende.
Verdelerkap: wordt de timing ook deels electronisch geregeld? (behalve vacuumvervroeger.. die was al kapot).
Ik heb alle draden naar de ECU doorgemeten, die zijn allemaal OK. Is er 1 sensor die in zijn eentje je hele motor lamlegt??
Hartelijk dank voor de input.. ik weet niet meer wat ik moet controleren.. heb zelfs de distributieriem gecontroleerd of hij niet versprongen is.. (was ok).
Nou ik ben eruit hoor,
Er was inderdaad benzineaanvoer... maar na 5 liter erbij gooien starte hij wel.
De verklaring? De tank was zo leeg dat de pomp waarschijnlijk niet alleen benzine, maar ook een deel lucht aangezogen heeft.
Toch vreemd, heb er zaterdag nog 2 liter bijgegooid voor de zekerheid.... maar dat was dus niet genoeg.
Zondagochtend, met andere ontsteking, starte hij opeens weer.. en stopte weer. Dus toen besloten benzine erin te gooien. Dat was 'm Stom he?
