[GZ] Stekkertje van de brandstofpomp
Ben vrij hard gefrustreerd... De volledige kabelboom is aangesloten, maar nu vind ik ****** het stekkertje van de brandstofpomp niet dat aan mn motorkabelboom moet. :s
Ik weet dat het er is want ik vind het terug op de motorkabelboom van de oude motor waar het zou moeten zitten.
Mn vraag is vooral. Langs waar verlaat die kabel het schutbord en via waar loopt hij naar onder de ECU? Wellicht heb ik hem voor beunwerkzaamheden zonder er op te letten ff weggehaald ofzo.
Rooney
Post by Rooney »
Bij mij zat hij niet onder de ecu maar aan de andere kant. Mijn AX is zijn leven begonnen als Belg wie weet is het bij die van jou ook zo :)
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
In geval van type 2: de voedingsdraad voor de brandstofpomp loopt door de verlichtingskabelboom!
Binnen onder het dashboard (achter de zekeringkast) hangen een boel stekkers. Daartussen zit ook een rood enkelvoudig stekkertje met aan beide kanten een gele draad. De ene kant gaan naar achter naar de brandstofpomp, de andere naar de grote ronde stekker die in de connector in de zijkant van de carrosserie zit, steekt. Die ronde stekker bevat vooral de bedrading voor de verlichting. Aan de buitenkant, achter het zijscherm aan bestuurderszijde, loopt de verlichtingskabelboom naar voor en dan achter de voorplaat naar de rechterkant, waar een paar aftakkingen zitten, waaronder ook de draad voor de brandstofpomp.
