Ontstekingsmodule
Yvesken
Ontstekingsmodule
Post by Yvesken »
Hi,
Heeft iemand een idee waar de "ontstekingsmodule" zich situeert en hoe dat ding er uit ziet? Stuk kost nieuw 100€ maar zou het ergens zoeken op een autokerkhof zodat ik het zelf kan vervangen want die garagisten verdienen meer op anderhalf uur dan ik op een hele dag!!
Mijn AX 1.1 '92 wil soms niet meer starten wanneer hij koud staat. Startmotor is prima, bougies & kabels zijn net vervangen. Injectie werkt goed. Batterij is nieuw en alternator doet het ook nog goed. Volgens de info van garagist en hier op het forum zou het enkel aan die ontstekingsmodule liggen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Yves
rechtsonder van D een zwarte chip met stekker.
LETOP terug monteren met koelpasta ertussen.
En als je naar de sloop gaat neem de bobine ook mee. (gaan vaak in combinatie hemelen)
Yvesken
Post by Yvesken »
Vriendelijk bedankt! wist hoe het stuk er uitzag maar na een halfuur staren naar het motorblok had ik 'em nog niet gevonden :-s
Den maar effe die bobine zoeken ook.
