Olie in het injectiehuis maar met rijden niks te merken
lindap89
Post by lindap89 »
Vandaag keek een vriend van me de injectie na omdat hij met koude start nog wel eens "schokkerig" wegrijdt maar we kwamen er achter dat er olie in zat! Wel raar; want hij rookt niet en rijdt verder prima (beter gezegd heeeeeeerlijk). Maar olie verbruikt ie ook nauwelijks! Heb in 1 jaar de olie nog niet bij hoeven vullen. Wie weet waar dit vandaan komt? Het is een 1.1 met monopoint injectiesysteem.
We hebben het nu alleen schoongemaakt en we zien wel hoe het verder gaat... Het is wel zo dat hij een keer heet is geweest want de isolatie was van de draadjes af. Hier hebben we nu nieuwe tape omheen gedaan. Zou dit er iets mee te maken hebben? Maar dat kan ook lang geleden zijn natuurlijk (vorige eigenaar). Dan is de olie misschien ook nog van de vorige eigenaar (nooit schoongemaakt misschien)
Groetjes!
Weer op zoek naar Citroën
Gaat via je carter ontluchting. Sommige AXen hebben daar meer last van dan andere.
Er staat opt forum een how to hoe je dit injectiehuis goed schoon moet maken. waarschijnlijk loopt ie daarna inderdada een stuk beter!!
areyouno
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by areyouno »
daar heb je Oil Catch Tankjes voor dan blijft de boel lekker schoon
Zeg maar nee ik had er twee
En is het niet op maat of niet leverbaar dan maken we het lekker zelf
lindap89
Post by lindap89 »
Okee bedankt voor de tips allemaal :D We zullen het eens gaan proberen ;)
(Alleen vraag ik me af OF die auto nog wel lekkerder kan rijden dan nu (a) :P ;) Ben benieuwd hoe t dan is ;) )
lindap89
Post by lindap89 »
Af en toe met rijden stottert de auto trouwens af en toe; dan houdt ie in en schiet daarna gewoon weer vooruit (met name als je 100 km/u rijdt of 30 km/u ongeveer) na het schoonmaken van de injectie was het wel iets minder maar nu krijgt hij het weer. Warme of koude motor maakt niet uit; lijkt mij dat dit met de injectie te maken heeft of heb ik het verkeerd? En zo ja; wat is eraan te doen behalve de injectie schoonmaken? Heb nog niet gekeken of er weer olie in zit... Heeft het hiermee te maken of speelt er nog iets anders een rol? Dat hij niet goed is afgesteld bijvoorbeeld? Soms als de motor warm is en je hebt getankt en je wilt weer starten, doet hij er namelijk ook iets langer over.
Het is een Magneti Marelli die erin zit. Niet dat ik er echt heel erg veel last van heb; maar ik weet niet of het erger kan worden en of het echt ernstig is?
Eerst het inectiehuis schoonmaken zoals in de How-To is omschreven en dan nog een keer een zeer kritische proefrit gaan maken.
Succes met reinigen.
lindap89
Post by lindap89 »
Henk, bedankt voor de tip :) Ja; schoonmaken van de injectie was ik van plan, wist alleen nog niet dat er ook een how-to van op stond ;) Vorige keer had een vriend van me dat met remreiniger gedaan ;)
En inderdaad toch met rijden nog iets beter letten hierop :)
