Skirts bevestigen
Skirts bevestigen
Hoi luitjes,
Zoal misschien bekend heb ik de skirts van Siem overgekocht. Ik ben vanavond al aant poetsen geweest en alle asfalt er netjes af gekregen (wasbenzine was vereist siem, geen Jif zoals ik eerst dacht :D)
Ennieweej, nu moet ik ze gaan bevestigen. Siem zij dat ik de skirts eerst licht op moest schuren en ontvetten, en dan vastkitten met kit waarmee je ook ruiten vastzet. Dat is toch gewoon silliconekit? Of kan ik beter bison Montagekit gebruiken?
Verdere tips over skirts vastkitten zijn welkom!
Greetz Rob!
Joris
Post by Joris »
Ik kwam dit tegen met de "zoeken" functie
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=321&highlight=skirts
Suc 6
Remy heeft speciale spoilerlijm besteld; maar met montagekit zou het toch ook moeten lukken? Wat voor kit heeft Geert gebruikt?
AX_Powah
Post by AX_Powah »
de superkit van jooost!
Dat is ook ruitenkit maar dan met een hele hoge aanhechtingswaarde!
ax powah
ps suc6!
Mzzls Geert
Ok en de auto zelf, die moet ik ook goed opschuren he?
100% zeker met silicone kit blijft het NIET zitten
zoals Geert al zegt ruitenkit werkt goed, en ik geloof de spoilerkit van Remco ook.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
de auto zou ik niet opschuren nee! Beetje zonde!!
Gewoon goed ontvetten en zorgen dat t droog is ...
groetjes ax powah
Mzzls Geert
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
De kit die je zeker HEEL GOED kan gebruiken is SIKATEK (of iets degelijks)
Is officieel ramen-kit maar het werkt overal op... is te koop bij de betere
auto-onderdelen-specialist voor rond de ?18,- Veel succes ermee :!:
(ik moet het ook nog een keertje doen... :oops: )
Greetz Martin
BVB Rallying
Sikaflex 225
Brutus
Post by Brutus »
Rock's wrote:Sikaflex 225
Yup... die ja... Superglue... :D
Zo zit een onderdeel van de skirt ook vast bij mij.. En mijn dakstrips ook :)
oef ik hou de handen op mijn oren als jullie gaan schelden :cry: :P
Hierde url van dat sikaflex:
http://www.sika.be/nl/cmi/cmi-automotiv ... lex255.htm
Er staat alleen niet bij waar het te krijgen is. En de halfords zal het wel niet hebben :?
aah die lijm is nergens te krijgen! :? :(
Iemand ideeen?
Joris
Post by Joris »
Ik heb speciale skirts bevestigings kit gebruikt, de naam kan ik nu even niet opkomen.
Kijk straks thuis wel even!!
Kakelbont wrote:Hierde url van dat sikaflex:
ik zal eens informeren naar de betere concurerende kit :P
Margje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Margje »
hmm beetje laat misschien, maar toch. Sikaflex is bij de meeste watersportwinkels te verkrijgen! dus op naar de zeilshop!
Marc01
Post by Marc01 »
HIER kan je het online bestellen.
Die Sikaflex verkopen ze ook bij Auto Indus in woerden.
Heb ik het ook gehaald. Was maar iets van 15 euro een kitspuit.
Was special voor sideskirts en spoilers enzo. Zit perfect vast.
Remy
Post by Remy »
In eerste instantie met Elco P1 Spoilerlijm, en daarna de kieren en gaten opgevuld met bison montagekit. Mijn skirts zitten nu nog steeds muurvast.
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen :(
