Wat kan dit zijn?
Qwertje
AX Starter
AX Starter
Wat kan dit zijn?
Post by Qwertje »
Ik heb recent een 1.1i spot gekocht uit 96, en ik was onder de indruk dat de smerigheid in de motor kwam van een reparatie die kortgeleden gedaan is (volgens de verkoper ;) nooit geloven ik weet het). Maar nu kwam ik erachter dat ie nog steeds druppeltjes lekt aan de onderkant. Ik heb het vermoeden dat het uit het injectiehuis komt, van wat ik zo lees op het forum. Zie foto. Het blijft daar plakkerig/vochtig. Kan iemand mij helpen met troubleshooting? Het lijkt overigens geen olie wat er uitkomt, maar een doorzichtige vloeistof.
Als leek zijnde kun je me vrij makkelijk oplichten, ben benieuwd of het de verkoper gelukt is me te naaien waar ik bij sta :)
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Ik zou beginnen met al die vettige zooi eens schoon te maken en je injectiehuis goed schoon te maken.
Je slang van de ontlucting (van je kleppendeksel naar je ufo zou ik ook eens controleren of deze niet lek is.
Van het injectiehuis schoonmaken is een goede how-to gemaakt door Mnm.
Als alles schoon is kan je veel makkelijker zien waar de eventuele lekkage vandaan komt!
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=19710
En nog even een link naar de how-to
Succes
Qwertje
AX Starter
AX Starter
Post by Qwertje »
Ik had de how-to inderdaad al gezien en dat staat op het programma. Wordt voor het eerst dat ik aan een auto ga sleutelen. Ben benieuwd :) Maar is er een kans dat het bv de koppakking is?
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
De koppakking zit een stuk lager, is niet op je foto te zien!
Op jouw foto staat alleen het injectiesysteem.
Qwertje
AX Starter
AX Starter
Post by Qwertje »
CitroCin wrote:De koppakking zit een stuk lager, is niet op je foto te zien!
:) ok bedankt. Dan begin ik gewoon bovenin en ik zie wel waar ik eindig...
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Bedenk wel.... zo zijn we allemaal begonnen!! Je hebt zometeen het ax virus te pakken hoor!! :wink:
Lekker rustig de tijd nemen en goed kijken hoe je het uitelkaar haalt, zo moet het omgekeerd weer inelkaargezet worden. :)
Succes!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
LowRider
Post by LowRider »
Bedenk wel.... zo zijn we allemaal begonnen!! Je hebt zometeen het AX virus te pakken hoor!! :wink:
Succes!
Ja, je hebt gelijk, opt ene moment vervloek je de auto omdat de koppakking kapot is, (1e autotje, dus ik denk, "FF" repareren) en op het volgende moment bied iemand je een paar mooie centen voor je auto en zeg je nee! (Grr, ik had ja moeten zeggen en een andere moeten kopen hier opt forum :( )
ff ontopic, alst benzine is meur je weg als je je motorkap opendoet,
zoals hier boven gezegd word, eerst ff lekker soppen, dan zie je het beste waar het vandaan komt
Er is een Clubje opgericht voor mensen meeet eeeen AX, IK HOOR ERBIJ :P IK HOOR ERBIJ (m)
Citroën AX Image 1.1I
