mijn ax houd er mee op onder het rijden op willekeurige momenten , als het gebeurd moet ik de auto ongeveer 15 minuten laten staan , daarna doet ie het weer.............
heb al naar de benzinepomp gekeken , die is oke
ook gekeken of de bougies vonken tijden het probleem , die doen het wel
bobine vervangen
benzinefilter vervangen
vandaag hielt ie er weer eens mee op , natuurlijk net als je een bult verkeer achter je heb zitten ....pfffffffffffffff
heb de storingscode uitgelezen , en die kwam op 51 ( verwarmde lambdasonde ) iemand vaker met dit bijltje gehakt ???? dan graag info , over wat ik ermee moet...............
groeten leon
_________________
Citroën AX 1.4I TGS E2
Je hebt een TGS, hè? Daar ligt een KDX-blok in met DIS-ontsteking en een Bosch MA3.0 computer.
Controleer de twee stekkers van de lambda-sonde eens (liggen boven de bak, recht onder de DIS-bobine. Als ik het goed heb een rode en een witte stekker). Controleer ook even de staat van de draden aan de stekker op de DIS-bobine.
