Hallo,
Ik heb begin juli 2009 een AX 1.1i First Impression uit 1994 gekocht en ben natuurlijk meteen lid geworden van dit mooie forum.
Mijn AX rijdt heerlijk en ben er erg over te spreken. Echter, op de snelweg naar huis vandaag valt ineens de radio uit en begint het acculampje fel te branden .
Ik ben maar meteen even gestopt en heb de auto 15 min uitgezet. De auto startte vervolgens weer prima, maar het lampje bleef branden....
Weet iemand wellicht wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Is het de dynamo?
Of kan het warme weer (30+ C) zijn weerslag hebben gehad op de accu?
Alvast bedankt.
Accu lampje brandt tijdens het rijden
- Beginnend AX liefhebber
begin maar is te meten met het aantal Volts met auto uit en auto aan met lampen aan. gewoon op de accu meten.
Is het aantal Volts onder de 13 met lampen aan of rond de 13 dat is je dynamo aan zijn gootje (of de koolborstels die erin zitten natuurlijk)
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Heb 'm net nog even proberen te starten, dat gaat prima, maar de radio en ruitenwissers werken niet meer. Bovendien blijft het accu lampje branden...
Morgen zal ik de accu spanning even meten, maar waar kan ik zo'n meter kopen?
Mocht het aan de dynamo liggen, dan nog even een andere (wellicht domme) vraag:
Zit de spanningsregelaar ook in de dynamo? Of moet ik zowel een nieuwe dynamo als een spanningsregelaar halen?
Bedankt en groet
Thomas
Bedankt en groet
Thomas
Multimeter kan je bij de gamma kopen eutje of 10,ThomasCitroen wrote:Bedankt voor jullie snelle reacties.
Bedankt en groet
Thomas
Accuspanning meten als de motor draaid (meet je de spanning van de dynamo, dat moet ongeveer 14V zijn.
dacht dat het meestal 1 van de 2 zijn, maar zijn wel 2 verschillende delen. Edit blijkbaar wel allebei op de dynamo
mijn dynamo was kapoet, vandaag vervangen , maar bij mij gingen er geen lampjes branden, misschien een zekering, (kastje op je dash boven je stuur)
succes
Er is een Clubje opgericht voor mensen meeet eeeen AX, IK HOOR ERBIJ IK HOOR ERBIJ (m)
Citroën AX Image 1.1I
Tien tegen één dat de koolborstels van de spanningsregelaar versleten zijn. De spanningsregelaar zit inderdaad op de dynamo, het is het zwarte kapje als je voor de motor langs naar beneden kijkt onder de kap.
Vervangen is ook makkelijk: twee boutjes en een stekkertje.
Hier een foto van versleten koolborstels (rechts) en nieuwe (links).
