Lassen aan AX met injectie
Marsouin
Post by Marsouin »
Mijn Ax heeft een gaatje...
en dat moet gelast worden.
Als je aan een AX met injectie gaat lassen moet je dan alle electronica loskoppelen. Bijvoorbeeld: accu eruit en/of alle sensoren loskoppelen?
Of kan je gewoon alles laten zitten zonder dat de boel kapot gaat?
Las ook al ergens dat je de accu juist moet laten zitten omdat die dan als buffer voor al te hoge stroompieken werkt.
Er zit een gat net voor het achterwiel in de koker.
Is het dan al safe genoeg om de massa van het lasapparaat daar vlakbij te plaatsen.
Iemand raad?
Marsouin
Accu loskoppelen, en je massa niet te ver bij het gat vandaan plaatsen. That's all
Steenwiekermoat
Post by Steenwiekermoat »
Accu moet je altijd loskoppelen als je gaat lassen, ook als het geen injectie is. Anders heb je grote kans dat je dynamo het loodje legt.
pas goed op aan de achterzijde:
Bestuurderskant is benzine toevoer
Passagierskant zit de benzine vulbuis.
Trek vooral ook de speakerbakken van de 3deurs eruit boven de achterbank zodat je van binnenuit ook kan zien wat je doet (en kan koelen/blussen)
Pascal
Post by Pascal »
Even de min (-) loskoppelen en de lasklem inderdaad zo dicht mogelijk bij de plek waar je gat lassen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Marsouin
Post by Marsouin »
Dat valt gelukkig alweer mee dan.
Geen extra maatregelen nodig om de electronica te beschermen.
Bedankt voor de duidelijke antwoorden
en de tips i.v.m. benzineleidingen.
Nou alleen 't lassapparaat nog aan de gang zien te krijgen.....
Groeten,
Marsouin.
