Het makkelijkst lijkt me om het zo te organiseren dat de verlichting brandt als het contactslot op de tweede stand (stand M, bruine stekker) staat. Zodoende is de verlichting tijdens het starten uitgeschakeld.
Na het doormeten van de linkerhendel heb ik het volgende schema gefabriceerd:
Op die manier zou het moeten werken toch? Tenzij het aantal amperes op de bruine stekker niet genoeg is om vier in plaats van twee relais te schakelen.
Mijn contactslot heeft trouwens wel een bruine stekker, terwijl het een type 1 is. De bruine stekker heeft ook functie, dus het zal wel een type 1 ax uit de overgangsperiode zijn?
