Tikkende / ratelende motor? (MET VIDEO)
Wat zou dit kunnen zijn? De auto heeft 50dkm gelopen? Maar de motor tikt als hij in de versnelling staat (denk dat hij tikt, hoor iets.)
Wat zijn de kosten ervan?
Welk onderdeel veroorzaakt dat?
Is het te repareren?
Waarom is het?
http://www.youtube.com/watch?v=pE4kMaVZxIc
Mvg,
Dennis[/url]
Waarom is het?
Mvg,
Dennis[/url]
Last edited by dennis_max27 on MonJul27, 2009 11:42:24 PM, edited 3 times in total.
hoi Dennis,
eerst even wat dingen doorvragen;
wat voor AX is het? een benzine of een diesel, wat voor motor precies?
wat is de staat van onderhoud.. 50duizend km stadsverkeer zonder verse olie is ook niet beter voor de motor...
verder;
wat voor geluid is het? is het een harde tik, meer iets ratelends? een hoog geluid, een laag geluid? snel of langzaam? wordt het erger of minder erg als je gas geeft? maakt het verschil als je de koppeling intrapt?
zo.. als je dat beantwoord hebt
verder;
wellicht is het niet goed gedaan? of vergeten goed vast te draaien, waardoor ze weer losgelopen zijn...dennis_max27 wrote:Kan ik dit ook zelf doen? En Dit is 200km geleden gedaan daarna heeft hij 9 weken stil gestaan?q01z wrote:zoals je het nu zegt.. klinkt het alsof je kleppen moet (laten) stellen, dit is niet duur, maar ook zeker niet moeilijk
Hoe kan dit zo snel dan?
Mvg,
Dennis
Maar ik zo het zelf kunnen doen?q01z wrote:wellicht is het niet goed gedaan? of vergeten goed vast te draaien, waardoor ze weer losgelopen zijn...dennis_max27 wrote:Kan ik dit ook zelf doen? En Dit is 200km geleden gedaan daarna heeft hij 9 weken stil gestaan?q01z wrote:zoals je het nu zegt.. klinkt het alsof je kleppen moet (laten) stellen, dit is niet duur, maar ook zeker niet moeilijk
Mvg,
Dennis
Mvg,
Dennis
ik heb het zelf ook nog nooit gedaan omdat mijn motor wel goed loopt.
als ik de howto en topic zo lees moet het niet heel moeilijk zijn.
gewoon rustig de tijd nemen en goed lezen.
maar als die garage zegt dat dit normaal is
come on zeg zelf het lijkt alsof ik naar een vrachtwagen loop te luisteren:P
- Beginnend AX liefhebber
Citroën heeft in de 1.0 motoren een nieuw type zuigers gemonteerd.
Deze zuigers bleken later niet goed te zijn, heel veel zijn er toen ook voor garantie vervangen. (kantelende zuigers)
Later zijn er ook andere zuigers in de 1.0 gemonteerd.
Nu weet ik niet wat voor zuigers je er in hebt zitten, maar het geluid te horen kun je er wel kantelende zuigers in hebben.
Denk niet dat Citroën er nu nog wat aan doet, dus gewoon doorrijden als dat het is.
Er is geen enkele motor door stuk gereden.
