Hallo,
even fatsoenlijk voorstellen voordat ik mijn vraag stel.\Mijn naam is Mark, woonachtend in Amsterdam en sinds de winter bezitter van een ax.
Wilde eigenlijk een xm, maar ik heb maar voor een ax geld. Had goedkoop het autootje met weinig kilometers op de teller (82.500)gekocht. Even later toch weer door de ax kwaaltjes in de prijzen gevallen. Lekke koppakking en aandrijfassen, maar toch tevreden. Rijdt lekker comfortabel voor zo'n kleine auto en goedkoop.
Nu mijn vraag:
wanneer ik rijdt en meestal iets elekrisch inschakel, slaat mijn radio even af om vervolgens ook weer aan te gaan. dit gebeurt echter ook als er niets ingeschakeld wordt. Ik heb de radio zelf ingebouwd en dit was een kwestie van stekkertjes loskoppelen en vastkoppelen. meer niet. Iemand enig idee waar en hoe ik zoeken moet?
groeten, Mark
autoradio slaat even af
Woutervanderlaan
Hey Mark,
Welkom (je kunt in wie=wie een topic aanmaken).
Wat betreft je radio, is het alleen met je radio of bv ook als je de knippers gebruikt, of de ruitenwissers?
Kijk allereerst ff je zekeringen na. Verder zat ik te denken aan dynamo kapot. Gebeurt vaker (dat zou het probleem steeds erger moeten worden en bv ook je lampen gaan flikkeren). Je kunt deze na laten meten en misschien wel op de sloop halen (moet je m alleen zelf monteren, is niet moeilijk, alleen wel lastig om bij te komen).
Woutervanderlaan
Hey Mark,
Welkom (je kunt in wie=wie een topic aanmaken). Kunnen we gelijk je auto met weinig km's bewonderen. Balen dat je er zo'n pech mee hebt, hopelijk bederft dat niet de pret..
Mag ik iedereen bedanken voor de reactie. Waar een klein clubje groot in kan zijn. Mij voorstellen in wie is wie komt later wel. Heb het momenteel erg druk.
De storing is alleen bij de radio zover ik weet. Wordt niet minder ook niet meer. Ruitenwissers en verlichting doet het zoals het hoort.
Mijn broer komt eerdaags om het e.e.a. door te meten.
Hou de dynamo in de gaten.
Op hoeveel kosten moet ik rekenen als dat vervangen moet worden? liefst sloop. Is de dynamo ook type afhankelijk of kan ik iedere willekeurige dynamo gebruiken?
Groeten, Mark
Groeten, Mark
