Giseren dus een nieuwe achterklep met ruitewisser gemonteerd (van mijn vorige klep zonder ruitewisser was de ruit gesprongen) en nou ben ik gister met een vriend een uur lang aan het meten geweest. Er komen namelijk 4 draden van die achterruitewisser af (2 stekkertjes) 1 stekkertje zit nu aangesloten, en de ruitewisser werkt daarop ook. Echter als ik hem uitzet staat tie gelijk stil en gaat dus niet terug naar de ruststand (helemaal links). Weet iemand of die andere 2 draden hier iets mee te maken hebben?
Wij konden het niet vinden, we hebben al een spanning op gezet maar er gebeurde niets.
Wel hebben we gemeten dat 1 een aarde draad is (-) en de andere een fase (+).
Of hoort er ook nog een relais in het dashbord bij de achterruitewisser?
Kakelbont wrote: Echter als ik hem uitzet staat tie gelijk stil en gaat dus niet terug naar de ruststand (helemaal links). Weet iemand of die andere 2 draden hier iets mee te maken hebben?
wat wij eest dachten is dat dat extra stekkertje mischien een signaal draad was voor de relais, maar we konden geen signaal meten
Je weet zeker dat je die relais er in hebt zitten?
Want als ik mijn voorwisser de relais eruit haal valt ie ook niet terug.. Dan moet ik de hendel inhouden..
Dus als er geen relais is... is er ook geen signaal..
relais heb ik niet gemonteerd, wist niet dat er 1 was voor de achterruitewisser. Waar zit deze dan, ik neem aan dat dat een andere is als die van de voorste ruitewisser?
Kakelbont wrote:relais heb ik niet gemonteerd, wist niet dat er 1 was voor de achterruitewisser. Waar zit deze dan, ik neem aan dat dat een andere is als die van de voorste ruitewisser?
Sorry, dat zou ik dus niet weten... Wat je aangeeft lijkt mij typische iets voor een relais.. Maar welke dat zou moeten zijn... dat antwoord moet ik je schuldig blijven!
Het is een ander relais maar waar die zit zou ik niet weten. Tijd voor een blik in de vraagbaak denk
MOet je eens het relais van een ax met achterruitenwisser proberen
Kijk bij je eigen auto welk relais klikt als je je voorruitenwisser op de interval hebt dan weet je welke het is.
