Richtingaanwijzer
Jerha80
Richtingaanwijzer
Post by Jerha80 »
Wie kan me helpen?
Mijn richtingaanwijzer doet niet wat het behoort te doen. Nu al twee keer de hendel met schakelaar vervangen, maar hij heeft nog steeds kuren.
Als mijn contact aan staat, motor af, dan doet ie het gewoon. Links en rechts knippert. Zodra ik de motor start knippert dat ding links en rechts traag of blijft continue branden. Als ik daarna de motor weer af zet en het contact uitdraai en weer aan zet zonder de motor te starten dan pas knippert hij weer zoals het hoort.
Op dit forum heb ik al gezocht naar een oplossing, maar ik ben die niet tegen gekomen.
Wie o wie kan me wat tips geven zodat ik dit probleem kan oplossen en met mijn schoonheid naar de keuring kan?
Groeten,
Jeroen
Als je de schakelaar van de alarmlichtenn indrukt werkt het dan wel normaal, ket wil nog wel eens voorkomen dat deze schakelaar één of meerdere verbrande contacten heeft vervangen is mogelijk de oplossing.
Jerha80
Post by Jerha80 »
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie. De alarmlichten werken in alle omstandigheden, zonder te haperen.
