Het gebeurt zowel bij koude als warme motor al lijkt het bij warme motor vaker te gebeuren.
Het is wel zo dat een bocht naar rechts iets zwaarder gaat dan naar links; zou het hier toch mee te maken hebben? Zou het dan een aandrijfas zijn? Wel erg snel.. Er staat pas bijna 64000 km op...
Het geluid komt wel van links voor dus dat zou de bocht naar rechts verklaren...
Het lijkt wel of hij iets minder snel optrekt dan hij anders altijd deed! Het lijkt oftie wel wil, maar niet helemaal kan. Nouja lastig uitleggen, dan zou je er eigenlijk in moeten rijden en moeten weten hoe hij eerst reed...
Als ik rem is het niet zo dat hij naar een kant trekt; dat gaat gewoon prima! Remmen kan hij heeeeel goed
Een paar maanden geleden is wel de koppelingskabel iets in gekort; zou die nu te laag staan? Of ik moet eens kijken of dat wiel opnieuw moet worden aangedraaid na een jaar met al die hobbeltjes in het dorp
