stekkers achter tellerhuis
nou heeft Cindy mijn tellerhuislampjes vervangen voor nieuwe, alleen zaten er 2 losse stekkers, maar we hebben geen idee waar ze van zijn,
iemand een idee?
het zijn de losse kleine gele stekker links met groen draad,
en de blauwe stekker rechts met bruin draad.
pechie
Post by pechie »
Als ik het goed heb begrepen. zou het wel eens tot de standaard uitrusting kunnen behoren.
Probeer eens een temperatuur meter, en een toerenteller
als je het aansluit weetje wat er aan de hand is.
Zit er ook over te denken een temperatuurmeter in te bouwen en een toerenteller.
En hoop toch echt dat ik dit zou kunnen aantreffen als ik het tellerhuis er ook uit haal. Ik heb zelf de ax 1.5d
Groetjes pechie
net nog over gehad met mnm, het is voor gordelverkliklampje, en 4x4systeemlampje
...maar dat ga ik strax nog even in mijn archief nakijken. :!:
