Ik heb wel eens vernomen dat de GT en GTI veren iets korter waren dan de veren van de standaard AX modellen ....
Broodje aap ?
GT/GTI veren lager dan basis model veren ?
Soorten veren zoals vermeld in de manual MAN 008922 hoofdstuk 9 "Vering-Wielen-Banden"
tot 07/91:
10E, 10RE, 11RE, 11TRE
buitendiameter-131mm
diameter-11mm
hoogte-349mm
windingen-6,5
kleur-groen
14TRS, 14TZS, GT, SPORT
buitendiameter-130,75mm
diameter-10,75mm
hoogte-398mm
windingen-7,5
kleur-geel
14D, 14RD, 14TRD
buitendiameter-130,73mm
diameter-10,73mm
hoogte-449mm
windingen-7,5
kleur-blauw
vanaf 07/91:
10, 11
diameter-11mm
hoogte-351mm
windingen-6,5
kleur-groen/rood
GT
buitendiameter-130,70mm
diameter-10,70mm
hoogte-449mm
windingen-7,5
kleur-blauw
14 (Ess en Die)
buitendiameter-130,80mm
diameter-10,80mm
hoogte-406,5mm
windingen-7,5
kleur-
blauw/geel
GTI
buitendiameter-131,4mm
diameter-11,4mm
hoogte-329,6mm
windingen-6,5
kleur-rood/grijs
Zo het lijstje doorlopend zit er wel degelijk verschil in de diverse veren.
tot 07/91:
diameter-11mm
hoogte-349mm
windingen-6,5
kleur-groen
diameter-10,75mm
hoogte-398mm
windingen-7,5
kleur-geel
14D, 14RD, 14TRD
diameter-10,73mm
hoogte-449mm
windingen-7,5
kleur-blauw
vanaf 07/91:
10, 11
diameter-11mm
hoogte-351mm
windingen-6,5
kleur-groen/rood
GT
diameter-10,70mm
hoogte-449mm
windingen-7,5
kleur-blauw
14 (Ess en Die)
diameter-10,80mm
hoogte-406,5mm
windingen-7,5
kleur-
blauw/geel
GTI
diameter-11,4mm
hoogte-329,6mm
windingen-6,5
kleur-rood/grijs
Bedankt Henk !
10, 11
diameter-11mm
hoogte-351mm windingen-6,5
kleur-groen/rood
GTI
diameter-11,4mm
hoogte-329,6mm
windingen-6,5
kleur-rood/grijs
Het zou dus best wel eens kunnen dat het monteren van GTI veren onder mijn 1100 versie een verlaging van bijna 2 cm kan betekenen ?
10, 11
diameter-11mm
kleur-groen/rood
GTI
diameter-11,4mm
hoogte-329,6mm
windingen-6,5
kleur-rood/grijs
Denk dan toch dat in dat geval de max. lengte van de demper een beperkende factor gaat zijn.Rock's wrote:slechte theorie als ik die van de GT bekijk ... dan zou ik hem met GT veren 10 cm verhogen![]()
GT
diameter-10,70mm
hoogte-449mm
windingen-7,5
kleur-blauw
@Henk: jammer dat de 1.5D er niet bij staat.
Stond helaas niet in de manual maar we gaan nog wel even op zoekMNM(tm) wrote:@Henk: jammer dat de 1.5D er niet bij staat.
