Moet er veel voor worden aangepast om een 106 uitlaat onder een ax te fabrieken?
Of is het een bijna straight fit?
uitlaatlijn 106 onder ax.
stabi van een saxo er onder zetten (bochtje in de stabi in plaats van de pijp) en de voorpijp past er gewoon onder. dan stukje inkorten na de middendemper en de bocht onder de tank past ook. De einddemper hangt anders in zijn beugels, daar zul je wat meer moeten aanpassen.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
MiddendemperPeterM wrote:stabi van een saxo er onder zetten (bochtje in de stabi in plaats van de pijp) en de voorpijp past er gewoon onder. dan stukje inkorten na de middendemper en de bocht onder de tank past ook. De einddemper hangt anders in zijn beugels, daar zul je wat meer moeten aanpassen.
P.
inkorten. had ik niet aan gedacht id. ax is korter dan een 106.
hoe dik is die stabi? mijn huidige is 22mm dacht ik (origineel sport). hoe dik is 106/saxo?
Deze is ook niet duur:
http://www.streetperformance.nl/index.p ... 55&lang=NL
106 stabi is 20 of 22 mm dik, afh. van het model.
Je huidige is 21mm, iig zo dik is de sport-stabi-stang die ik heb.
Guido_AXGT
ziet er goed uit. maar staat geen diameter bij. moet minimaal 50mm zijn.Browny wrote:Deze is ook niet duur:
@ BAS.
PM ff prijsje
