cilinder onder re voorscherm
LET OP: Eigen vragen stel je in Technisch, Interieur, Exterieur, ICE, Elektrisch
hegeert
Post by hegeert »
Wie kan mij vertellen wat de cilinder van ongeveer 25 cm is die verstopt zit onder/achter het rechter voorspatbord achter de plastic spatscherm. Er zitten twee slangen aan, 1 komt in de cabine ergens bij de kachelmotor uit en de ander gaat naar de monopoint inspuiting. Ben gewoon nieuwsgierig
BvD Geert
Re: cilinder onder re voorscherm
hegeert wrote:Wie kan mij vertellen wat de cilinder van ongeveer 25 cm is die verstopt zit onder/achter het rechter voorspatbord achter de plastic spatscherm. Er zitten twee slangen aan, 1 komt in de cabine ergens bij de kachelmotor uit en de ander gaat naar de monopoint inspuiting. Ben gewoon nieuwsgierig
BvD Geert
Normaal hangt daar een slangetje aan die via een elektroklep idd naar de injectie gaat via een vacuüm. Een ander slangetje leidt de benzinedampen van de benzinetank naar die filter.
Als de auto rijdt gaat die elektroklep open en verbrandt ie die benzinedampen.
Zoiets :P
Ik denk dat het iets te maken heeft met milieu-eisen. De mijne doet het prima zonder.
