Motorproblemen
snowy1871
AX driver
AX driver
Motorproblemen
Post by snowy1871 »
Oke het volgende.
Ik ben al drie jaar in het bezit van een AX 1.1 first injection U9 uit 1992. Eigelijk weinig problemen mee gehad. Ook bijna geen onkosten. (uitlaatje, hoofdremcilinder en steekassen). Maar nu is het kennelijk toch over vrees ik.
Sinds enige tijd valt de motor ineens uit. Dat kan echt overal gebeuren maar meestal bij het verlaten van de snelweg (dus 120 á 130 gereden dan terug naar 50). Maar ook zeer korte ritten, even 2 kilometer verderop rijden, starten zonder problemen, daarna niet meer aan de praat te krijgen. Als ik dan 10 minuten wacht, het gaspendaal vol intrapt slaat hij weer aan.
Op de snelweg idem. Afremmen (bij bijv. filevorming) betekend dat het lampje van de ... gaat branden. Als ik dan gas geef begint hij te sputteren en te bokken. Daarna valt hij uit. 10 miniten wachten en ik kan weer gewoon starten. Over het algemeen kan worden aangenomen dat de problemen pas gaan opspelen als de auto op bedrijfstemperatuur komt. Als ik met de kachel op heet binnen de bebouwde kom blijf rijden is er geen probleem.
De uitlaatgassen ruiken alsof hij geen goeie verbranding heeft (ruikt namelijk echt naar benzine). Nu hebben we het idee dat de shoke niet goed werkt. Dat deze het seintje krijgt om dicht te blijven(dus meer benzine inspuiting) terwijl de motor gewoon erg warm is.
Zou het de temperatuur-sensor kunnen zijn? Of heeft iemand anders een ander idee?
tweede opmerking. Bij het afvullen van de radiator blijft het koelwater borrelen. Als er gas wordt gegeven trekt het terug. Weer terug naar stationair betekend omhoogkomen van de vloeistof en borrelen. Is dit een lekke koppakking? Heb overigens geen witte rook.
de motor problemen klinken beetje als lambda sonde (dat deze niet goed functioneerd en hij veelste veel inspuit). Als het lampje motorstoring gaat branden lees hem dan eerst eens uit.
Wel vaag dat ie met verwarming op heet wel blijft lopen....
snowy1871
AX driver
AX driver
Post by snowy1871 »
grietje wrote:de motor problemen klinken beetje als lambda sonde (dat deze niet goed functioneerd en hij veelste veel inspuit). Als het lampje motorstoring gaat branden lees hem dan eerst eens uit.
Ja maar dat is dan alleen binnen de bebouwde kom he!!! Weet jij, of iemand anders, trouwens welke waarde de lambda sonde moet hebben? Voordat hij uitvalt gaat altijd het oranje lampje van, ik geloof, de motorwerking, branden.
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
ik weet niet of je het al opgelost hebt maar dat had mijn ax ook..
dat is de ontstekings module..
dat kleine zwart met blauwe dingetje die tegen je schut bord aan zit..
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Ontstekingsmodule tegen het schutbord? :?
Neuh, die zit onder de bobine!
