koelfan gaat direct draaien bij contact om.
echt supermaf, ik stap in me auto, draai de sleutel om naar contact, en de koelfan voor de radiateur gaat draaien,
de auto stond al ruim 2 uur stil, en was geen eens warm, de temperatuurmeter gaf ook aan dat ie helemaal in de 0graden stond.
hoe kan dit? waarom gaat de koelfan zomaar draaien?
zou de warmte-schakelaar/sensor stuk zijn en dat ie bij contact al begint te draaien ?
:roll:
Ja, sensor is bugged mits de kabel niet doorverbonden is met een andere manier ;)
hmm, oke, er stond zowiezo al een koelslang+flens+thermostaat-wissel op de planning, neem ik dat maar meteen mee.
is dit dan de sensor die onderin de radiateur zit toch ?
Da's die grote blauwe sensor die een paar cm onder de slang naar het thermostaathuis zit.
Nieuwe sensor vastdraaien op 45Nm. ;)
ookal op moment, heb de vorige keer die sensor er gewoon ingedraaid met de vast=vast-methode.
Hahaha... Je zou eens een lijstje moeten maken van alle aanhaalmomenten die in de Haynes vermeld staan. Je wilt niet weten wat er allemaal eigenlijk op moment vastgedraaid moet worden. :roll:
Een lijstje van aanhaalmomenten die ik tot nu toe nodig heb gehad vind je hier.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Zou dat aanhaalmoment voor deze sensor niet gewoon een richtlijn zijn? en 50Nm is dat niet "vast = vast"?
Getallen zijn eenduidig.
Vast=vast is voor iedereen anders.
(Sommige mensen draaien de bouten van de ophangbeugel zó strak vast aan hun LCD/plasma-TV, dat het de bedoeling lijkt dat het huis aan het toestel moet hangen, in plaats van andersom. :roll:)
oke de storing is er nog,
ik heb de stekker losgetrokken, maar dan zou de ventilator toch niet zomaar gaan draaien bij contact aan?
dat is namelijk nu wel het geval :?
Huh? Je hebt de stekker van de grote blauwe sensor op de radiator losgetrokken, en de fan gaat nog steeds aan zodra je contact aanzet?
bij saxo is dat ook, in geval van storing in de sensor en dergelijke gaat die ook werken.
coorect me if wrong ....
Mjah, maar als de stekker niet op de sensor aangesloten is, heeft die sensor bijzonder weinig te vertellen, is 't wel? ;)
stekker niet verrot? of verdraaid waardoor de draadjes zijn beschadigd en dus contact maken?
ja mogelijk is het kortsluiting dan, zucht kan ik dat weer gaan uitzoeken. :x
Jongejan
Post by Jongejan »
Is het geen 'fail safe'-schakeling?
Dwz in normale toestand verbindt de sensor door, bij inschakeling ventilator onderbreekt de sensor.
Dus ook bij draadbreuk richting sensor wordt de ventilator ingeschakeld.
Altijd veilig dus!
Als ik namelijk bij mijn XM 2.1 TD de stekker van de sensor aftrek gaan ook beide ventilatoren op hoge snelheid draaien.
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
Jongejan wrote:Is het geen 'fail safe'-schakeling?
Altijd veilig dus!
en dat is bij de saxo net zo
Altijd veilig dus!
Bovenstaande beweringen gaan niet op voor een AX, als de ventilator gaat draaien met losse steker op de thermostaat dan kan het niet anders of er moet sluiting zitten in je bedrading naar de thermostaat.
oke de fan draait nog steeds vrolijk, ik heb er eerlijk gezegd nog niet goed naar gekeken (stom enzo) maar ik vind het wel raar dat als de stekker los is, de fan alsnog kan draaien, ookal is er kortsluiting, hij krijgt dan toch geen signaal lijkt mij :?
DuFF wrote:oke de fan draait nog steeds vrolijk, ik heb er eerlijk gezegd nog niet goed naar gekeken (stom enzo) maar ik vind het wel raar dat als de stekker los is, de fan alsnog kan draaien, ookal is er kortsluiting, hij krijgt dan toch geen signaal lijkt mij :?
Als er sluiting zit in de aansluitkabel (bedrading) van het thermocontact heeft dat het zelfde gevolg als het schakelen van het thermocontact en wel draaien van de ventilator.
Het gevaar kan alleen zijn dat de sluiting niet volledig is maar met wat overgangsweerstand waardoor terplaatse warmte ontwikkeling in de draadboom (bedrading) kan ontstaan met als ernstig gevolg brand.
De moraal van dit verhaal onderzoek het probleem zo snel mogelijk je zou niet de eerste zijn die op zo'n manier zijn auto in rook ziet opgaan.
sorry foutje :oops:
