hoi,
Ik heb nu via marktplaats een mooie versterker op de kop getikt:
blaupunkt GTA 450
Nu wil ik graag weten welke dikte ik nodig heb voor de, stroomkabel en massa. en evt het beste speaker draad.
Op de versterker komt een Blaupunkt composetje en een Blaupunkt subwoofer
Dikte Draad
Moderators: Drake, webmasters
dat ligt aan het vermogen (en specifieker) het amperage dat de versterker nodig heeft om tot zijn outputvermogen te kunnen komen.
ik neem aan dat die 450 staat voor het wattage (denk dus zo'n 390W rms). uitgaande van het slechtste rendement van omzetting van ingang naar uitgangsvermogen kom je op zo'n 55Ampere uit.
afhankelijk van de lengte kun je dan je kabeldoorsnede kiezen.
denk dat je gewoon moet denken dat je minimaal 4meter nodig hebt.
Dit betekend dus dat je op 25mm2 zal uitkomen of 2x16mm2 parralel
is het voor in de ax?
de ax is klein, daar hoef je geen 5m in te leggen,
ik zou indd 25mm leggen,
mocht je dit teduur vinden o i d.
red je het ook PRIMA op kabels van 10mm2...
daadwerkelijk amperage bij vollast (zekeringen in de versterker zelf)
haal je NOOOIT!
haal je NOOOIT!
alfa 147 veloce distinctive
Citroën ax 1.1i plaisir
