lampje koelvloeistof
Hannah
Post by Hannah »
Hoi,
Het lampje voor de koelvloeistof gaat steeds aan terwijl mijn koelvloeistof echt niet op is!
Kan er iets anders aan de hand zijn dan een luchtbel???
Er zijn net allerlei andere dingen gerepareerd...
Kan iemand mij verder helpen?
Aan de binnenkant van het voorfront zit een modulator, klen langwerpig kastje deze is waarschijnlijk stuk. Zit met één boutje vast.
Ik weet niet waar je woont maar als je een keer in Nieuwerkerk ad IJssel langskomt kan ik hem zo even uittesten.
Radiant
Post by Radiant »
Denk je dat je geen luchtbel hebt omdat je koelvloeistof niet op is of omdat je hebt ontlucht? :P
Djoeri
Post by Djoeri »
Ik heb dat ook, het lampje van de koelvloeistoftemperatuur gaat branden terwijl deze netjes op 90-95 C staat. Kan dat op een storing duiden van bv tempsensor of de koelvin? de temperatuur blijft netjes staan en bij maximaal inschakelen van de kachel en blower daalt deze wel dus dat betekent dat ie wel koelt.
Moet er wel bij zeggen dat ik Zaterdag mijn motorblok afgespoten heb en de auto nagenoeg het hele weekend binnen op mijn werk gestaan heeft. Ik heb dit gedaan omdat de motor nog steeds zweterig was sinds ik de krukaskeerring vervangen heb. Na contact uitgezet te hebben was het wel weg. maar ik wil het graag zeker weten.
Wat is dit precies en waar zit dit?
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Djoeri wrote:Ik heb dat ook, het lampje van de koelvloeistoftemperatuur gaat branden terwijl deze netjes op 90-95 C staat. Kan dat op een storing duiden van bv tempsensor of de koelvin? de temperatuur blijft netjes staan en bij maximaal inschakelen van de kachel en blower daalt deze wel dus dat betekent dat ie wel koelt.
Klopt, de blauwe sensor vervangen ( zijkant blok ) onder het waterhuis, kheb namelijk hetzelfde gehad, de sensor vervangen en probleem is over.
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
als het lampje 'te heet' brand terwijl die wel oke is zal er idd wel iets niet goed gaan in de bedrading of de blauwe sensor.
Als je nivo lampje brand zit er meestal wel net te weinig in je vulbuis. Bij mij hielp om elke keer een bodempje erbij te doen. T leek oke, maar echt 4 druppels meer zorgde ervoor dat het lampje teminste ook uitging.
Die vul sensor is overigens ook wel is geoxideerd, en dat kan Henk wel eens bedoelen. Die zit in de vulbuis.
grietje wrote: ...Die vul sensor is overigens ook wel is geoxideerd, en dat kan Henk wel eens bedoelen. Die zit in de vulbuis.
Die sensor bedoelde ik inderdaad, de sensor laat het niveau lampje branden via een modulator. Het door mij bedoelde kleine kastje welke tegen het voorfront naast de radiateur zit gemonteerd is die modulator.
Uit ervaring weet ik als deze stuk is blijft het lampje branden.
Hannah
Post by Hannah »
Hoi
Bedankt voor de reactie`s!
Maar er was toch nog wat anders aan de hand.
Heb de auto overgenomen van iemand die ook wat dingen vernieuwd had.
Blijkbaar heeft hij de slangen die van het moterblok naar de radiator lopen verkeerd om aangesloten! Beetje ver gezocht maar na het omwisselen van de slangen was het hele probleem verholpen!
Djoeri
Post by Djoeri »
Bij mee bleek er vocht in de sensor stekkers te zitten deze gereinigd en weer gemonteerd werkt nu weer zoals ze horen.
Iemand nog een tip voor koelvloeistof verversen, wat voor soort hebben jullie gebruikt? heb er 2 gevonden van Citroën heb geen flauw idee wat het verschil ertussen is, alleen de prijs dan.
BRUM-Ster
