Achteruitrijsensor
Achteruitrijsensor
Maybe weet iemand het uit zijn hoofd. Mijn achteruitrijlicht doet het nog niet sinds de nieuwe motor erin ligt.
Zou kunnen dat ik het verkeerd heb aangesloten. Maar hoe werkt die achteruitrijsensor precies?
Komt er 12volt uit de motorkabelboom op draadje 1 van die sensor ofzo? En als je hem in zijn R zet kan de 12V door draad 2 de ronde stekker naar binnen en je lamp onsteken?
Dan kan ik tenminste ff gaan meten vanaaf. Want nu kan ie nog niet voor de apk. Er zit toch nergens een relais voor dat ding neem ik aan?
Neej, die "sensor" die bovenop de bak zit (wit) is niets anders dan een schakelaar.
Als je de bak in z'n achteruit schakelt, wordt die schakelaar ingedrukt en schakelt deze 12V door naar de lamp.
(Deze 12V wordt overigens geschakeld door het contactslot en doet het alleen in de stand 'M' en loopt via zekering F7 die in de kleine zekeringbox bij de accu zit.)
Moet het achteruitrijlicht werken voor de APK?
Weet dat het achteruitrijlicht alleen mág werken wanneer de R is ingeschakeld, maar of het ook móet werken weet ik niet...
Mastenhose wrote:Moet het achteruitrijlicht werken voor de APK?
hangt van het bouwjaar af, dacht ik
Vanaf een bepaald jaar is het verplicht maar op mijn AX hoefde het niet te werken (die van mij had beetje roodachtig licht, hadden ze gezegt trek gewoon stekker los want je hoeft het niet te hebben)
Ik kan het wel even opzoeken...
Had al ff snel zitten koekeloeren op RDW.nl, maar kon er zo gauw nix over vinden... Misschien kun jij beter zoeken, ik krijg altijd 't commentaar dat 'mannen niet kunnen zoeken' van de vrouw... :oops: ;)
Één of twee achteruitrijlichten indien het
voertuig na 31 december 1997 in gebruik is
genomen;
De grote lichten, dimlichten, stadslichten en
achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of
geel stralen.
Dus vanaf '97 is een wit of geel achterruit rij licht verplicht, anders niet.
Moet wel zeggen, het is wel fijn om te hebben
genomen;
geel stralen.
En nu word ik dus gedwongen om te zeggen dat de vrouw gelijk heeft... ;)
Tjah, heb je best wel een beetje zelf uitgelokt, hè? ;)
als aanvulling 3de remlicht is verplicht van 99
genomen;
geel stralen.
Tja, hoe hard mannen het soms ook niet willen weten, zonder een vrouw zijn ze niets :)
MNM(tm) wrote:Neej, die "sensor" die bovenop de bak zit (wit) is niets anders dan een schakelaar.
Hmm. Er moet dus altijd 12volt op 1 van die pinnen staan. Nou ff meten vanaaf. Dat ie via de zekeringenbox loopt onder de kap is dat echt zo? Dat zou betekeken dat achteruitrijlicht 2x door de ronde stekker loopt. 1x stroom toevoer en 1x stroom naar het achteruitrijlicht. Zou wel kunnen verklaren wrom er nu iets niet werkt nog.
Nee, niet altijd. Alleen als 't contact op de stand "M" staat. ;)
En jah, die 12V verschijnt dan ergens op die ronde stekker.
En jah, het geschakelde signaal voor 't achteruitrijlicht gaat idd ook weer terug die ronde stekker in.
'k Geloof dat Rio97 ergens een lijstje had gepost met de pinbezetting.
Jupz ut klopte. 2x in de ronde stekker. Hij doet ut. Jee. :)
Nou APK ready. Voor de 8ste keer. ULK
Kiek. Da's weer helemaal geweldig! :D
(Altijd leuk om weer een beetje een bijdrage te kunnen leveren. ;))
mijn achteruitrijlicht doet 't ene keer wel, andere keer niet, waar zit die stekker precies? denk dat ie behoorlijk ranzig is geworden en slecht contact maakt.
DuFF wrote:mijn achteruitrijlicht doet 't ene keer wel, andere keer niet, waar zit die stekker precies? denk dat ie behoorlijk ranzig is geworden en slecht contact maakt.
Nou als je de ronde stekker bedoeld... Die moet je wel kunnen vinden. En als die zo slecht zou zijn zou er wel meer haperen.
Stekker zit recht op je VBAK. Naast dat ontuchtingsat. Witte sensor met meestal witte stekker. 2 draden. Maar zal het probleem niet eerder bij de massa van je achterlichten zitten? Kans acht ik groter.
nou als ik nog ff goed met de pook roer en weer in zn achteruit ram, dan pakt ie 'm vaak wel.
Dan denk ik eerder dat gewoon de schakelaar die op de bak zit, naar z'n moer is. ;)
dus ik moet een nieuwe moer hebben? :)
is die schakelaar los of zit dat aan de bedrading vast ?
Net als bij de andere sensoren zit de stekker er gewoon op geklikt.
