Goeden avond.
Het lampje van de koelvloeistof begint bij mijn ax al heel snel te branden.
Als hij stationar staat de draaien met een minuut of 5.
Gister heb ik de terhmostaat er uitgehaald en de fan door verbonden.
Dit allemaal zonder resultaat. Ik zou haast denken dat de waterpomp het heeft op gegeven. Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Of heeft iemand een idee. Het is een ax 1.1 prestige van 1996.
Koelwater lamp gaat branden binnen 5 min
Ik haalde altijd dat fietsventieldopje rechtsachter er af en vulde de radiateur bij terwijl de motor draaide. Was altijd genoeg.
Als je daar toch bent en je wilt de werking van je pomp controleren draai de sensor of ontluchtingsnippel uit je thermostaathuis en start de motor. een mooi fonteintje zou het gevolg moeten zijn. Tip: Als je meer gas geeft komt het fonteintje hoger. (Of je laat dat zitten en kijkt in de vulopening van de radiateur of je het peil ziet zakken als je wat meer toeren maakt.)
Succes
Succes
wat ik ook wel eens gehad heb is dat er teveel aanslag op de sensor zat. Die ging dan als de motor warm werd ineens branden. Heb hem toen schoongemaakt en het was voorbij. Dat zou je eerst eens kunnen proberen. Lampje is nl volgens mij van het niveau en heeft niets met temperatuur te maken dus vandaar dat je fan doorverbinden etc niks helpt. Een waterpomp gaat eigenlijk nooit kapot op het vlak van geen water meer verpompen. Meestal gaan de lagers eerst. Heel af en toe gaat er wel eens wat anders stuk.
Ik wist niet dat er verschil in zat/dat er 2 verschillenden zijn!
Het is het lampje links onderin het dashboard van die watergolfjes met een.....temperatuur (?) meter erboven.....zal dus wel temp. zijn.
Ik lees net hier op het forum dat als je dynamo niet bijlaat dat dit lampje in 2e instantie gaat branden. Daar had ik ook nog nooit van gehoord.
