1.4D wil zeer slecht starten bij koud weer
Rikdehaan
AX driver
AX driver
Post by Rikdehaan »
Altijd start mijn AX 1.4D, echter toen het buiten begon te vriezen start hij zeer slecht. wie weet hoe dit kan? gloei pitten zijn vervangen en werken naar behoren :shock:
Kun je een geluidsopname maken van hoe 'ie klinkt tijdens starten?
Misschien zit er water in 't brandstoffilter dat kan bevriezen.
In dat geval kan de verdeelpomp geen diesel meer aanzuigen en dus ook niet meer inspuiten.
Rikdehaan
AX driver
AX driver
Post by Rikdehaan »
Motor maakt opzich geen rare geluiden zodra hij loopt, hij doet er gewoon erg lang over om aan te slaa, zelfs met 2x voor gloeien. brandstof filter heb ik net vervangen en er zit geen tapkraantje op.
Heb je ook zo'n brandstoffilter dat er net zo uit ziet als een oliefilter?
Je gloeispiralen zijn goed, maar het voorgloeirelais ook? >> weinig multimeters die het lekker vinden maar knalt er inderdaad een fors aantal ampères door die gloeispiralen?
