Ik heb met mijn pioneer radio slecht ontvangst, 3 fm is net redelijk te ontvangen maar ook heirbij varieert het volume de hele tijd erg iritant dus. De rest van de zenders kan ik wel ontvangen maar is dit nog slechter, meer ruis. Het probleem is ook dat ik geen penne of hoe dat ook heet heb om de auto radio uit het slot te halen.
Waar denken jullie waar dit aan kan liggen. De radio, antenne of de kabel of het verloop ertussen ?
Slecht ontvangst radio
Moderators: Drake, webmasters
hmm ja heb de binnen verlichting al los gehad maar das allemaal goed aangesloten aan de antenne, ik heb die dingen om de radio eruit te halen niet dat is het lastige, is er een andere manier om de radio eruit te halen of om achter bij de aansluiting te komen ? het is een pioneer radio cd speler met frontje schat van rond 2003Glenn@nl wrote:Moeilijk te zeggen..
Als je m uit zn inbouwslede haalt heb je zekerheid. Kans is groter dat het aan de radio ligt als aan de antenne (als de antenne uberhaupt is aangesloten op de radio). Wellicht even testen met een andere radio dus.
Bedoel je die slede-geleiders die aan allebei de zijkanten tussen de radio en het kooitje geschoven moeten worden?
Pak wat tie-wraps van verschillende breedte, daar kreeg ik de radio die bij aankoop in mijn AX zat ook zo mee los.
