natte vloer
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
natte vloer
Post by liquidsammy »
hallo mense,
ik heb een ax 1.1 image uit 91 en ik ben er gister achter gekomen dat bij de achterbank op de bestuurderskant, de vloer kletsnat is ik heb al onder de auto gekeken maar daar zat niks (qua gaten) weten jullie meer??
groetjes,
oliver
hoi oliver
water komt meestal van boven!
standaard lekkage punten bij AX-en
-de rubbers van de klapruitjes drogen uit en dan loopt het water er langs..
-achterklep die niet goed sluit, water komt in de kofferbak en loopt door naar onder de achterbank
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
ah oke..moet ik eens kijekn alvast bedankt
liquidsammy wrote:ah oke..moet ik eens kijekn alvast bedankt
handig bij dit soort dingen;
haal even al je bekleding eruit en laat iemand met een waterslang je auto natspuiten.. vooral beetje langs de rubbers!
kan je zien waar het lekt.. hoef je niet te wachten totdat het weer gaat regenen ;)
.....of haal de bekleding eruit en rijd 'm door de Imo. Nog makkelijker, kan zonder hulp en dan issie ook meteen weer mooi schoon ;)
chieltje
Post by chieltje »
op regen hoef je nu ook niet te wachten :lol: :lol:
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
Elsje
Post by Elsje »
yep, auto wassen loont :)
ben er van 't weekend achter gekomen dat het kan lekken waar je kofferklep of raampje vast zit op de ruit.
dus waar zo'n plat rond zwart dopje zit.
succes
groet,
elsje
Done: ax kopen
