adapter of verloop voor sensor
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Ik wil een 1: oliedruksensor, 2: olietemperatuursensor en 3: watertemperatuursensor plaatsen.
Voor 1 en 3 heb ik een verloop of een adapter of zoiets nodig, aangezien de sensoren kleiner zijn dan de openingen waar ze in moeten.
Voor 2 heb ik een adapterring nodig. Zo een die ik op tussen oliecarter en carterplug kan plaatsen.
Maar waar haal ik die dingen. :?:
In Almere is niet één bedrijf te vinden die die dingen kennen. :evil:
Heeft iemand een adresje? Of een linkje waar ik ze kan bestellen op internet?
Alvast bedankt! :wink:
1 en 3 durf ik zo uit 't bolletje niet te roepen waar je die vandaan kan halen. Misschien is maken een optie? Dus een bout zoeken met het juiste schroefdraad en die tappen, dan monteren met loctite borgmiddel?
2: in iedere oliekoeler voor een TU zit toch een gat voor een temperatuursensor?
de sensor zit er al op je thermostaathuis.
heb jullie er mee zien klooien gister :wink:
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Joost wrote:de sensor zit er al op je thermostaathuis.
Duh...
Maar die doet 't dus niet met mijn kerstboom meter.
Ik heb de wel geschikte sensor, maar die is dus kleiner. Heb dus een verloopstukje nodig.
Precies hetzelfde geldt voor de oliedruksensor.
Dat ik daarmee geen waarschuwingslampje voor oliedruk op mijn dash heb vind ik minder spannend.
KMvrtr wrote:Dat ik daarmee geen waarschuwingslampje voor oliedruk op mijn dash heb vind ik minder spannend.
Euhm... als ik me niet vergis heb je dat lampje dan juist wél, continu zelfs :lol:
denny
Post by denny »
106 carterpan eronder daar zit bij sommige modellen een tempsensor in :D.
adaptor. dutchpowertrading, biesheuvel, autosportcompany
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Hoeft niet hoor. Moet ik die draad gewoon ergens aan de massa aansluiten.
denny wrote: 106 carterpan eronder daar zit bij sommige modellen een tempsensor in :D.
Carterpan is een beetje veel werk. Maar inderdaad, de 1.6 16v blokken hebben een pan met een tempsensor aan de achterkant.
DPT en ASC heb ik al gebeld. DPT vroeg of ik eerst uit wilde zoeken wel de spoed de sensoren hebben die ik nu wil gebruiken, en welke spoed de openingen in het blok hebben.
Iemand enig idee welke spoed de watertempsensor in het thermostaathuis heeft?
En de oliedruksensor onder het uitlaatspruitstuk?
mijn 106 xsi 1.4 mpi blok heeft aan de achterkant een olietemp sensor.
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Probleem is niet het vinden van een goede lokatie, maar dat de sensoren die ik wil monteren niet passen in het blok.
nee klopt maar je zegt dat een carterpan veel werk is gezien je als voorbeeld de 1.6 16v nam :wink: en zodoende dacht ik dat je alleen dacht dat een 16v er een had.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Autostyle heeft die adapter ringen ook.... 30 eurotjes...
Staan op internet site en ook in die catalogus 2008, pagina 348
Ax is back
denny
Post by denny »
Als je het dan goed wilt doen. Ring erop met 2 uitgangen voor slangen en temp zender. Dan adaptorplaat voor oliefilter achter je koplamp schroeven. Olie filter erop. tussen de 2 platen de slangen met een oliekoeler monteren. Is gelijk je filter van die kwetsbare plek af en heb je oliekoeling. Pak wel een adapterring met thermostaat dan anders koelt je lie ook in koude toestand 8)
