Olie temperatuur sensor
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Hey,
Ik wil een olie temperatuur metertje plaatsen. Nu moet de sensor daarvoor in het blok. Weet iemand of er in het blok ergens een plek zit om die sensor te plaatsen? Misschien in de plaats van de olie-niveau sensor? Weet dat er adapters zijn voor oliefiter, maar wil graag kijken of het ook zo kan.
Blok is een 1.4 KDY (mono-verdeler)
Ax is back
ey richard..
er bestaan adapterplates die jedus tussen je oliefilter en blok inplaatst..
verder hebben sommige 106jes de tempsensor op de ahterzijde van het carter zitten.
terplaatse van je olieniveausensor lijkt me niet handig, aangezien je dan een sensor moet hebben van bijna 10cm lang :P
106 cartermonteren.. of verloopplug halen voor de carterstop waar je de sensor kan indraaien:)
Dirk
Post by Dirk »
ik heb hem in de carterplug zitten inderdaad. Werkt prima.
