mijn AX maakt de laatste tijd wat rare geluidjes.
het begon met bij linksaf sturen en gas bij geven dat er een schrapend soort geluid kwam. (denk ik aan de linker steekas)
echter doet hij het nu ook als ik op de snelweg rijd, en dan van bijvoorbeeld 140 ga rijden en dan gas los, dan tussen 130 en 120 het schrapende geluid, en onder de 120 weer prima.
hij doet het niet van 120 naar 130 accellereren en als ik bij het terugzakken het gas er weer op zet is het ook weer weg..
iemand ideeen?
Schrapend geluid bij gaslos 130
- AX Starter
ikke ook
ik heb hetzelfde probleem....
heb inmiddels naar de hoezen gekeken, die zijn niet vet of gescheurd....
ik ga er tenminste van uit dat je bedoelt de soort rubberen hoesjes met de ribbels???
groetjes kaatje
groetjes kaatje
AX 1.1 i first uit 1993... mijn schatje! voor een prikkie gekocht en hopen dat ik er nog veeeeeel plezier van heb!
- AX Starter
Ik heb t gister voor t eerst gehad... Ik reed rond de 130
In z'n 4, ik heb geen 5 namelijk
.. Bij het loslaten van het gas klinkt het als een remmende vrachtwagen! Toen ik van de snelweg af ging en vaart minderde stopte het! Statonair niks te horen.. Actie ondernomen: olie bijgevuld, banden op gepompt en tevens een losse kap van m'n v-snaar afgehaald... Geen last meer gehad maar ook geen langere afstand boven de 110 gereden... Groetjes kaatje
Bij de V-snaar (dynamo <-> krukas) zit geen kap, er zit wel een kap over de "Distributie riem" en het is niet verstandig om die weg te laten.kaatje1981 wrote: ................ en tevens een losse kap van m'n v-snaar afgehaald...
Maak anders is eeen foto?
