Hoi,
Ik heb andere fuseekogels in mijn draagarmen nodig. Nu kan ik die zo bestellen, maar ik lees en hoor verschillende verhalen over het persen an die kogels.
Volgens de Citroën garage doen ze dat zelf gewoon met een bankschroef.
Ergens anders lees ik dat je dat met een vrieskist en een brander moet doen.
En weer ergens anders lees ik dat je een 'pers-apparaat' moet gebruiken.
Hoe zit het nou?
Groet,
Antoine.
fuseekogels persen
Hoi antoine. Het kan id gewoon met de bankschroef. eerst zorgen dat alle roest en rotzooi van de arm af is, dat scheelt al weer in de hoeveelheid kracht die je moet zetten. En id als je het metaal in de vriezer gooit zal het krimpen waardoor zowel demontage als montage vlotter zullen gaan. zorg wel dat je even goede passende stempels in elkaar flanst.
Maar een pers met originele stempels werkt natuurlijk het fijnst maja die heb niemand hahaha.
probeer eerst eens uit op een draagarm die je toch niet gebruikt.
groetjes
denny
groetjes
denny
KMvrtr wrote:Ha, bedankt!
Ik heb inderdaad twee 'reserve' draagarmen. Maar bedoel je precies met stempels?
Stukjes die precies om die draagarm heen passen of zo?
Mogen die van hout zijn?
stempels zijn metalen bussen die je op de persranden kan zetten hierdoor kun je de fusee er uitdrukken. ik gebruik vaak gewoon grote doppen (als in dopsleutels) werkt vaak god.. Hout gaat de kracht niet overleven ben ik bang
