Olielamp knippert
Olielamp knippert
Hallo,
Van onze AX 10E uit 1988, ruim 2 ton op de teller, knippert het olielampje soms.
Het peil is goed. Kan dit aan de sensor of de bedrading liggen of is er wat anders aan hand ?
Weet iemand waar de sensor zit ?
Gr. P
Gr. P
- Beginnend AX liefhebber
Bij de 1.0 is het volgens mij een heel simpel lampje zonder regel kastje... Of iig ik heb dat kastje niet gezien bij onze 1.0E
Weet je zeker dat je oliedruk ook goed is? Volgens mij doet ie dat ook met dat lampje, en als ie ook echt knippert lijkt de sensor wel te werken...
Als ie constant brand is het wat anders, dat zou dat lampje niet moeten kunnen dus dan is de sensor zoiezo niet goed denk ik.
oliedruk kan je evt meten door je oliedrukzender te demonteren en er een test nippel inzetten waar je een drukmeter op aan kan sluitenCitrAxer wrote:Oliefilter is ongeveer 4 jaar oud. Toen is ook de olie ververst. Hij verbruikt een beetje, dan vullen we dat weer bij.
Hoe kan ik de oliedruk meten ?
Gr. P
motor starten en druk aflezen met stationair toerental en volgas.
weet alleen niet hoeveeel bar het moet wezen maar dat weet vast iemand anders hier wel
suc7
het olie lampje, lampje met dat druppelende kannetje?
Die is alleen maar voor olie druk, niet nivo, dat heeft alleen de GT en sport (van de phase 1's dan)
Ik weet niet waar die binnenkomt (of nouja, dat weet ik wel, maar daar gaan nog 100 andere draadjes naar binnen
) Hij zit op je tellerbak op de 10 polige witte stekker op de 9de plek, zou een bruin draadje moeten zijn en eenmaal in t motorruim zittie op een bruine 7 polige stekker, op aansluiting 2.
Er zit volgens het draadschema niets van een regelkastje tussen, en de sensor is een simpele aarde switch.. Maar waar de sensor zit weet ik eigenlijk niet
Nou ter aanvulling, GT's hebben dus het zogenoemde ' Jeager kastje' in hun dashbord zitten.kevin.broke wrote:Stationair met warme motor moet rond de 3 bar zijn.
Knipperend olielampje bij een AX heb ik overigens nog maar één keer meegemaakt en dat was met een kapotte oliepomp.
Dit kastje regelt de waardes die van de sensor komen om naar waardes op om je dash weer te geven. Maar dit geld alleen voor dus phase 1's met een olie nivo(!) lampje. Als die onder het rijden gaat knipperen moet je hem echt stil zetten want dat zit er eigenlijk geen olie meer in je auto. Normaal brand deze absoluut nooit onder het rijden. Doet ie dat wel; jeager kastje overleden!
Maar ' gewone' phase 1's hebben naar mij weten die hele sensor niet eens en alleen een olie druk lampje, met een simpele sensor en zonder enige regelkastje o.i.d....
Dus als je olie druk goed is zal er idd wel ergens een draadbreuk zitten, wat meestal t geval is bij de oudjes
Kan ik me voorstellenkevin.broke wrote:Als je een kapotte oliepomp hebt, en er dus geen druk meer is, gaat zowel het lampje bij olieniveau knipperen als het STOP-lampje als je temperatuurlampje (Bij een GT).
Ziet er erg dramatisch uit kan ik je vertellen
Maar een 1.0 heeft bijna geen lampjes, dat vind ik ook altijd een beetje het enge van onze 1.0E.
Je hebt eigenlijk geen idee wat dat motorblok aan t doen is .....
De oliepomp is gelukkig goed. Na flink aan de draden gerommeld te hebben is het nu weer (tijdelijk) goed.
7 polige stekker in de motorruimte heb ik gevonden, zit daar inderdaad op de 2e aansluiting van onderen, maar de storing zit in het volgende deel.
Waar zit het witte 10-polige stekkerblok en hoe kom je daar bij ?
Gr. P
Gr. P
Op tellerhuis!
tellerhuis eruit halen
en dan loopt ie in dashgeweven naar het rubbergat naar je motorruim.
