Ik wil in mijn AX graag een toerenteller en een temperatuurmeter inbouwen, nu kan dit natuurlijk met een nieuwe tellerbak waar dit al in zit, maar het lijkt mij ook wel geinig gewoon een aftermarket model in te bouwen, bijvoorbeeld van cargoods.nl, kan dit zomaar? Waar sluit ik dit bijvoorbeeld op aan?
Ik heb een AX 1.0 uit 1995.
Alvast bedankt!
Toerenteller / temperatuurmeter
- Beginnend AX liefhebber
Poeh tricky
De meeste universele toerentellers werken met een signaal vanaf de bobine (met verdeler), echter de 1.0i uit 1995 heeft een verdelerloze bobine. Origineel wordt de toerenteller dan ook uitgestuurt vanaf de ECU (de injectie/onstekingscomputer).
Wat betreft watertemperatuursensor/meter dat kan universeel!
't signaal voor koelvloeistoftemperatuur kun je vinden op de 9-polige stekker achterop de tellerbak (links achter de snelheidsmeter), contact nummer 4 (staat op de stekker). (Als daar echter geen draadje zit, zul je een sensor en draad bij moeten plaatsen.) Om daar signaal op te krijgen, moet je wel de blauwe sensor die aan bakzijde in het blok zit, vervangen door eentje met twee contactpinnen.
(Check voor meer info hierover even de sensoren FAQ)
In AX-en van '95 zit 't draadje voor temp.meter zo-goed-als zeker wel in de motorkabelboom, maar 't kan zijn dat die niet zit in de dashboard-kabelboom.sgtpeppers wrote:Volgens de sensoren FAQ zou dat draadje er wel moeten zitten, zal morgen eens kijken
Edit: of het is er eentje met maar één contact, zou ook nog kunnen omdat mijn huidige tellerbak alleen een lampje heeft.
Weet iemand hoe ik anders aan een sensor kom met twee contacten?
Echter wel vrijwel zeker dat er nu een temp.sensor in zit met maar 1 contact-pinnetje.
