Ik ben bezig met het installeren van een versterker in me AX. (1.1 TGE '92)
12V kabel ligt al in het dashboardkastje, dat was zo moeilijk nog niet.
Maar...
hoe kan ik eigenlijk alle andere kabels naar de koffer trekken?
Ik heb al geprobeerd binnenin langs de plinten, maar dat passen de kabels niet.
Ben nu bezig met proberen kabels te krijgen door de schacht onder de deur waar ook de andere kabels liggen, maar dit wil niet erg lukken.
Ik probeer vanaf linksboven net onder me stuur de kabels erin te krijgen, en wil die in het speakerkastje naast de achterbank eruit. Het lijkt wel of de horizontale (onder je deur) en de verticale (tussen je raam en je deur, 2 aparte compartimenten zijn).
Hoe hebben jullie je kabels naar de koffer getrokken?
kabels naar achter trekken
Moderators: Drake, webmasters
Beste Airpower...
Trek er een uurtje of twee voor uit!
Pak een beste torx schroevedraaier... Draai de stoelen eruit en de plintjes.. Je kunt nu zo de bekleding voor een deel (naar het midden toe) optillen en de kabels keurig neerleggen... Bekleding weer terug en de stoel weer vast zetten.. hup naar de andere kant en zelfde ritueel!
Denk er wel aan!!!! De 12 volt aan de kant van accu naar achteren (bestuurderskant!) De tulp stekkersnaar de andere kant... Als je ze te dicht naast elkaar neerlegt is er grote kans op storing.. dat wil je niet want dan kun je nog een keer!
Ik moet zeggen, ik moest veel meer kabels leggen dus ik heb er een halve dag over gedaan.. Maar nu doen alle lampjes en speeltjes het ook
Ax_Dude wrote:Ik heb t vroeger anders gedaan bij mijn AX, gewoon de kabelgootjes losgedraaid-->draad erin wrikken-->doortrekken tot achter en dan hoppa onder de achterbank door naar de koffer-->gootjes terug vastzetten en ik was klaarWas redelijk snel gepiept
Ik ook. Maar daar passen zijn versterkerdraden niet langs denk. Mijn speakerkabel paste zelfs maar net...
Master Lee
- Moderator
