Misschien een domme vraag maar moet het even zeker weten.
Als er op je motor officieel een dis bobine zit, en je zet daar een gewone op. Kan dit? Het injectiehuis is van dezlfde motor als waar de bobine afkomt.
(dis)bobine en injectiehuis
Simpel antwoord: nee, dat kan niet.
Je ECU is erop ontworpen om met DIS-ontsteking te werken.
Daar kun je niet 'zomaar even' een verdeelkap-systeem op zetten.
Daarvoor moet ook de ECU (en de motorkabelboom) vervangen worden.
Daarom is de gewone bobine op de motor gekomen. Omdat de ecu en de motorkabelboom voor een gewone zijn en niet voor dis.MNM(tm) wrote:Simpel antwoord: nee, dat kan niet.
Dus als je ecu, bobine en kabelboom met elkaar kunnen werken dan kan het?
