werkt niet... help?
Waar zit dat relais? (AX uit 90)
Moet je dat horen schakelen?
Ik heb geen multimeter hier, en 1.0 en type 2 hebben schijnbaar alle twee andere stekkers (jipppiee) dus ik kan mijn pompjes daar ook niet testen. Maar ik hoor geen van beide pompjes, ook niet als ik de stekkers omdraai... gebeurd gewoon niets....
Zit er een zekering? Relais van de ruitenwissers zelf maakt wel geluid die niet goed klinkt, maar is dat dezelfde?
heeft iemand die liggen op zeer korte termijn?
Ruitenwisservloeistofsproei-instalatie
Ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Die van ons doet ook niets nadda noppes. meer.
Je hoort de pomp niet. functioneerd niet. we hebben trouwens een ax volcane.
Ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe ik de pomp weer aan de gang kan krijgen.
pechie
pechie
Begin eerst eens met de stekkertjes die in de pompjes gaan goed schoon te krabben. Die dingen willen nog wel eens erg gecorrodeerd zijn.
